Sotra Posté(e) le 13 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2012 Bonsoir ! Alors voilà, je possède une derbi gpr racing ( kit 50 airsal alu, pot arrow, carburateur 17.5 ) Ma moto cale tous les kilomètres ( environ, ça dépend si je tire dedans ou pas ) comme si il y avais plus d'essence... Lorsqu'elle cale, je doit attendre 1-2 minutes ( sûrement le temps que la cuve se re-remplies ) et la moto redémarre niquel. Avant, ça me le faisait rarement, que quand j'étais en fin de 6éme ( elle calais ), je rétrogradais, accélérais à fond et elle redémarrais comme si de rien n'étais. Je viens de changer mon robinet d'essence ( l'ancien fuyait un peu ) toujours le même problème Le carburateur vient d'être nettoyer. Ne me dites pas "fais tes réglages carburateur" ma bougie est marron chocolat, la moto tournais correctement à tous les régimes il y a 3 mois et depuis je n'ai rien changer au niveau du moteur. voilà, j’espère avoir étais clair et avoir donner assez de détails pour que vous m'aidais, mais perso je pense a un soucis d'arrivé d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tyzyzy Posté(e) le 13 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 octobre 2012 ça fait 3 mois que c'est comme sa :o tu te sert pas beaucoup de ta machine. Je dirais aussi un problème d'arrivé d'essence Ta teste un nouveau carburateur ? Les durits sont OK ? Le réservoir est propre ? Tu a prit un robinet a dépression ? si oui je conseille un robinet manuelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flo07200 Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Vérifie le niveau de cuve sinon, j'avais eu ce problème aussi mais un nettoyage complet du carburateur à la soufflette à suffit à le résoudre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragster Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Verifie que Le réservoir ne soit pas rouiller ou encrasser, Que le robinet et la durite soit ok ! et que le carburateur a été bien remonter ! sinon teste avec un autre carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xReeed77 Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 tu peux aussi regardé ta bougie et voir pour la changé, peut être qu'elle perle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 14 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Coucou, merci de vos réponses rapides ! ça fait 3 mois que c'est comme sa :o tu te sert pas beaucoup de ta machine. Je dirais aussi un problème d'arrivé d'essence Ta teste un nouveau carburateur ? Les durits sont OK ? Le réservoir est propre ? Tu a prit un robinet a dépression ? si oui je conseille un robinet manuelle. Ben depuis ce problème, je me sert peu de ma machine oui.. Oui j'ai pris un robinet à dépression. Je prendrais un robinet manuel si vraiment je trouve pas de solution. Je vais changer mes durites cet aprém et le réservoir vas être vidanger et nettoyer. Vérifie le niveau de cuve sinon, j'avais eu ce problème aussi mais un nettoyage complet du carburateur à la soufflette à suffit à le résoudre. Ben j'ai nettoyer entièrement mon carburateur à la soufflette, ça n'a rien changé. "Vérifier le niveau de cuve" ? Verifie que Le réservoir ne soit pas rouiller ou encrasser, Que le robinet et la durite soit ok ! et que le carburateur a été bien remonter ! sinon teste avec un autre carburateur ? Le réservoir me semble bon, ensuite c'est un réservoir en plastique donc il ne peut pas rouiller, je vais quand même le vidanger pour être sur. Le robinet est neuf et les durites, je vais les changer. Le carburateur a été bien remonter oui, je n'ai pas d'autre carburateur sous la main donc je peux peux pas tester... tu peux aussi regardé ta bougie et voir pour la changé, peut être qu'elle perle Ok je vais faire ca Merci pour vos réponses ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragster Posté(e) le 14 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2012 Sinon sela peut il venire des clapet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Re.. Alors quelques news. J'ai changer mon cylindre piston par un neuf ( Conti chr alu monosegment ). La moto démare maintenant à l'électrique mais le problème est toujours la..... La moto fuit un peu du réservoir. Des avis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xReeed77 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Tu a vérifié que ta bougie étais en bonne état ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 (modifié) Tu a vérifié que ta bougie étais en bonne état ? Je l'ai changer en même temps que le cylindre. J'ai mis une irridium. Modifié le 1 novembre 2012 par Sotra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xReeed77 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Tu a mis la B9EVX conseillez avec le kit? ( j'ai le même :P ) Ca fuit a quel niveau du réservoir? Tu a néttoyer ton carburateur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Tu a mis la B9EVX conseillez avec le kit? ( j'ai le même :P ) Ca fuit a quel niveau du réservoir? Tu a néttoyer ton carburateur ? J'ai voulu mettre celle conseillé, mais mon pro en avais pas et comme j'avais une BR10EIX neuve sous la main, j'ai mis ca. Ben en fait mon réservoir fuit un peu au niveau du robinet... J'ai essayer de mettre de la pate a joint autour mais rien n'y fais. Et le carburateur, je l'ai nettoyer encore ce matin et j'ai mis un pointeau neuf. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xReeed77 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 J'ai voulu mettre celle conseillé, mais mon pro en avais pas et comme j'avais une BR10EIX neuve sous la main, j'ai mis ca. Ben en fait mon réservoir fuit un peu au niveau du robinet... J'ai essayer de mettre de la pate a joint autour mais rien n'y fais. Et le carburateur, je l'ai nettoyer encore ce matin et j'ai mis un pointeau neuf. Alors la franchement je sais pas d'ou sa peu venir :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 novembre 2012 Alors la franchement je sais pas d'ou sa peu venir :s Et la comme je suis en rodage, je peux faire genre 2-3km sans quelle cale comme je pousse pas trop mes rapports... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 2 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2012 - Up ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 3 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 novembre 2012 (modifié) Up désespérément... Vous penssez que ca peut être du a des durites en mauvaise états ? Modifié le 3 novembre 2012 par Sotra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 17 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2012 (modifié) Bon alors la, ca m'énerve au plus haut point.... Mes clapets sont bon,et j'ai changer le joint... Maintenant la moto démare à peine et cale quand j'accélère.. Un UP car la j'en peut plus, à chaque fois que j'essaie de corriger le problème, je finis toujours par m'énerver dessus. Modifié le 17 novembre 2012 par Sotra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
metalique29 Posté(e) le 17 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2012 sa pourait êtra les joints qui a chaud se dilatent et laisse passer de l'air et la moto cale, c'est un problème que j'ai déja eu sur de vielle mob donc a vérifier, sinon si l'admition se fait bien je voi pas grand chose à part l'allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hardcore-united Posté(e) le 17 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2012 Peut être un problème de prise d'air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 18 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 novembre 2012 Tous les joints actuelle ont à peine 10 bornes... Problèmes d'allumage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 24 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2012 Up ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sotra Posté(e) le 1 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2012 Up.... :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
