bonjour à tous et à toutes.
Alors voilà, ma pipe d'admission polini multi-position est fendu au niveau de l'embase et bien comme il faut. La pipe d'admission n'a pas pue supporter le froid plus le poids du carburateur (et filtre à aire). Le passage du carburateur ce fait en arrière.
Mais alors voilà, le problème c'est qu'une pipe d'admission c'est cher. Je ne trouve pas de pipe aluminium pour faire passer mon carburateur en arrière. D'après vous, vaudrait t'il rafistoler ma pipe actuelle avec de la colle, de la résine ou autre, ou bien en racheter une. Sauf qu'en roulant, le carburateur vibre beaucoup puisqu'il est tenue qu'a l'aide de la pipe d'admission. Mais je le fairai tenir porbablement avec du fil de fer en plus ou je trouverai bien un système.
Sachant que j'ai entendut dire, sur d'autre forum en autre sur MXS ou crazy moto, la moindre prise d'aire au niveau de la pipe peut faire sérrer le cylindre. Je sais pas si c'est vraie alors j'aimerais avoir votre avis sur ça aussi.
Voici quelques images pour vous montrer l'étendue des dégats. (Sachant que je ne peut pas le mettre sur le forum car il me dit "ous n'êtes pas autorisé à utiliser cette extension pour les images sur ces forums. Un format valide c'est : http://www.domaine.com/image.gif, un format invalide c'est : http://www.domaine.com/image.une.gif." Je ne comprend pas ce message. Enfin bref, je vous envoie les liens directement).
http://desmond.image....jpg&res=medium
J'ai vraiment besoins de conseil et de renseignement.
Modifié par Rocketdu18
3 réponses à cette question
Tu a posté ton message a 17h33 tu a up le poste a 18h59 dit toi bien que on est pas tous présent sur le forum 24h/24h les gens on une vie ... ;)
Ensuite
Effectivement ta pipe et morte tu dois avoir une sacré prise d'air avec sa !
Pour la pipe change la ça coûte entre 10 et 17 euro pour une admi vers l'avant standart
après si tu veux mettre ton carburateur a l'arrière alors tu prend une motoforce ou une barikit 360° ça coûte entre 20 et 24 euro
Sa depanne pas mal
Moi je suis pas pour bricoler la pipe d'admission sa peu être plus grave en final ...
Modifié par Sheitan
