scooter mbk - yamaha pot bidalot S3R
alexis35
Pièces en rapports :
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
1 réponse à cette question
alors tout ca on ne peut pas deviner...
ce qu'il faut savoir c'est qu'en changeant de pot le comportement moteur va changer profondément, donc il faudra revoir le poids des galets (dans 95% des cas faut mettre plus léger que l'origine), parfois les ressorts d'embrayage, et dans tous les cas les réglages carburateur (gicleur principal plus gros de 10% en moyenne)
theoriquement sur tous les scoots identiques au tien, avec juste la monte d'un échappement identique, les réglages se rapprochent énormément, mais il faut considérer ce qu'on te dit uniquement comme une "base de départ", et pas comme une vérité absolue et définitivement inébranlable.
donc personnellement, de ce que j'en sais, un spirit avec un bidalot S3R a juste besoin de galets plus légers (entre 5g et 5.5g) et d'un gicleur plus gros (ca tout dépend de la monte d'origine) d'environ 4 ou 5 points.
généralement l'accélération est très linéaire et ce dès les bas régimes, et la pointe est augmentée de 10 à 12km/h environ.
<--Pubok 17217-->
