Jérôme Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2012 Rebonjour les mecs :D Bon le scoot marche nikel peut être que je vais monter le gicleur de 5 ou 10 je vais voir Par contre maintenant quand je decelére j'ai un bruit de courroie et moins je vais vite (jusqu'a l'arret) pluis le bruit s'intensifie par contre des que j'accélérationéré le bruit s'en va et ainsi desuite ,donc voilà je pense a la courroie sûrement mais avant je n'avais pas ce bruit quand j'ai démonté pour mettre les galets :o et j'ai bien séré le variateur donc voilà si vous pouvez m'aidez encore une fois :love: Merci pour les réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2012 salut , démonte ton carter et vérifie que il ne sait pas désséret , ensuite si il est bien fixé , regarde l'états de la courroie , si la courroie n'est pas usé , vérifie de nouveau tes galets , et jespere que ta mis les galets dans le bon trou :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérôme Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2012 Ok je regarde tt ça demain Les galets dans le bon trou?? En même temps on peut pas les lettres n'importe ou.. Non?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FreduHo Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 T'as bien remis la petite rondelle entre le canon du variateur et la joue ventillé au moins. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérôme Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 Oui oui j'ai pas oublié et la on dirais que c'est de pire en pire et quand je bouge le scoot moteur éteint sa craque tout le temps comme le premier bruit au début du post que j'ai crée C'est chiant je vais démonter ça cette aprèm en espérant trouver le problème sinon garage... C'est dommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 bah pour les galet il y a deux sense ,de trou et par erreur tu pourrai te tromper .. ensuite vérifie que coté variateur tu a tout au complet et au variateur normalement ta un axe vérifie que tu la mis , sinon regarde si tu tes tromper d'endroit pour la courroie , quand tu as démonté ton variateur j'espere ta mis au bon endroit la courroie ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jérôme Posté(e) le 24 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 Alors oui j'ai le canon et la courroie repose dessus il y a bien la rondelle a côté du canon entre le variateur et la flasque donc la je pense nô soucis Le sens c'est variateur canon rondelle courroie flasque ventiler petite étoile rondelle et écrou c'est ça?? Après patou il le manque rien au variateur les 2 flasques les 3 petits caoutchouc Par contre pour le sens des galets tu aurais une photos de l'intérieur stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patou80 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 octobre 2012 tout a l'air correct , euh non j'ai pas de photo désolé .. à part sa =>>> Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
