onemillion Posté(e) le 17 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 Bonjour, J'ai un scooter Aprilia sr 2004, mon problème est le suivant: Quand je met de l'essence dans le cylindre, il démarre au quarre de tour.(je met de l’essence dans le cylindre et je débranche la durite d'essence,je démarre, l'essence coule) Et quelque heure plus tard, il ne démarre pas.(je met de l’essence dans le cylindre et je débranche la durite d'essence,je démarre, l'essence ne coule pas...) Quel est le problème ??? Merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJOKERX Posté(e) le 17 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 En clair parfois il marche parfois il marche pas ? démonte ta cuve de carburateur, regarde le flotteur et le pointeau peut être qu'il reste coincé et que par ce fait la dépression ne se fait pas et l'essence n'arrive pas . Regarde déjà ça et redis nous . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
onemillion Posté(e) le 17 octobre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2012 Bonjour avant hier j'ai démonte ma cuve le pointeau et flotteur marche très bien, oui quand je met de l'essence ds le cylindre il marche et le lendemain non. quand il marche je sens le gaz d'échappemment sous le pot fuite d'aire, grave ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Molotc Posté(e) le 30 octobre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2012 Bonjour avant hier j'ai démonte ma cuve le pointeau et flotteur marche très bien, oui quand je met de l'essence ds le cylindre il marche et le lendemain non. quand il marche je sens le gaz d'échappemment sous le pot fuite d'aire, grave ? Hello Fuite échappement n est pas un gros soucis par contre tu a peut être un problème de robinet essence a dépression du réservoir mais nettoies bien tout ton carburateur gigleurs et souffler dans les conduits.Verifie tes durites qui vont au réservoir si pas trop abîmees et bien branchees aussi bien sous resevoir que sur dépression carburateur ou prise d air a l admition comme joint boîte a clapet pipe admition desseree ou craquelee avec la chaleur etc cela sera un bon depart contact de nouvau si cela continue Bye a plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
