mobeur80 Posté(e) le 14 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2012 bonjour bonsoir voilà je suis nouveau de le forum mais pas dans le monde des deux roue j explique mon problème voilà j achète un pot conti pour ma mbk 51 qui étais d origine je le monte fais les réglage nickel je monte a 82 ça me suffit . 1 mois après je fais une commande sur internet voici la liste : kit 50 airsall alu joint spy roulement boîte a clapet malossi pipe polini en 15 carburateur de 15 silent bloc pot conti car ancien était mort pochette de joint complette bougie bh8s antiparasite fil d antiparasite et la je viens juste de finir mon rodage et pas moyen de monter plus que 60 alors je me dit les réglage je les fait carburateur nickel bougie chocolat pareil je fais mon réglage variateur lourd léger pareil ça change pas je me dit bougie je la change pareil après boîte a clapet je la change pareil . mais des que j arrive a 60 il fait un bruit bizarre je n arrive pas a savoir c'est quoi. Mais je pence avoir une idée alors si vous pouvez m aider merci
mobeur80 Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2012 !!!!!! s'il vous plaît merci d avance
Nitroo Posté(e) le 14 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2012 Regarde peut-être le filtre à air.
mobeur80 Posté(e) le 14 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2012 j'ai pas de filtre à air c'est juste des grille avec une boîte à air vide
