Bonjour, je vends les pièces qui me restent et dont je n'ai plus d'utilité, la plupart proviennent de ma Derbi DRD ltd '03 :)
Je précise, pour ceux qui en le savent peut-être pas, que j'habite en Suisse et que les frais de ports seront un peu plus élevés (15e)
Donc voilà ce que j'ai:
Carénage:
-Passage de roue (fondu à un endroit à cause du pot, rien de grave)
-Carénage avant droit (état moyen)
-Trappe d'essence
-Protège-chaîne
-2xCache pompe à huile
-Garde-boue avant (a bien vécu..)
-Garde-boue arrière (à re-mastiquer) Vendu
Chassis:
-Béquille complète
-Commodo d'embrayage
-Réservoir d'huile (sans bouchon et câbles qui se sont détachés...)
-Levier d'embrayage
-Guidon redressé (Donc pas autorisé sur voie publique)
-Câble de gaz (les 2)
-Neiman avec 1 clef
-Faisceau DRD ltd '03 (Devrait être complet..)
-Centrale clignotante TNT neuve (Il s'agit juste de la centrale clignotante et non du régulateur de tension Derbi..)
-Pignon 15 + Couronne 53
-Feu arrière (pas complet, il manque le cabochon et l'ampoule)
-Serrure trappe d'essence avec 1 clef
-Kick Piaggio Vendu
-4 Attaches pour une plaque phare adaptable (en caoutchouc)
-Fourche Paioli 36mm (Sans té supérieur & joints à changer)
-clignotants LED carbone (le caoutchouc a été légèrement meulé pour faire passer les clignotants, ne se voit pas beacoup une fois monté)
Moteur:
-Pipe d'origine
-Cylindre + Culasse (Traces de surchauffe, à réaléser)
-Ventilo qui vient sur le radiateur
-Coude de pot 45km/h
-Bas moteur complet avec vilebrequin à changer (1 vis qui manque... La partie embrayage est déjà démontée...)
-Cage à aiguille MVT neuve dim: 12x15x16
voilà, je crois avoir fait le tour, donc si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas à me demander et je vous communiquerai le prix y compris les frais d'envoi :)
Payement accepté: Virement bancaire
Modifié par jo254
  • 2 semaines plus tard...
Up, je rajoute une fourche de Derbi (Paioli 36mm) avec le té inférieur (il faudra voir combien coûtent les frais de ports..) :)
Modifié par jo254
