J'ai fait l’acquisition d'un Kit 70 Top Performance "Trophy" Fonte & d'un Carburateur "DO" de 17,5.
Ma configuration actuelle est celle-ci:
- Pot Yasuni Z
- Variateur Malossi Multivar - Galets 7 Grammes
- Embrayage Malossi Fly Clutch
- Kit d'Origine
- Carburateur Origine
- Ressort de Poussé & d'Embrayage: Blanc Malossi
- Je ne connais pas la taille de mon gicleur.
Je voulais savoir si parmi vous d'autre on le même type de configuration que moi et pourrai me donner la taille de leur Gicleur avec leur Kit 70 Trophy, pour me faire une idée de l'achat du Gicleur ansi que le poids de leur galet et ressort Poussé/Embrayage.
La Configuration nouvelle devrait alors ressembler à ceci:
- Pot Yasuni Z (Changement plus tard)
- Variateur Malossi Multivar - Galets ??? Grammes
- Kit 70 Top Performance "Trophy" Fonte
- Carburateur Dell'orto 17,5 Gicleur ?,
- Ressort de Poussé & d'Embrayage: Jaune Malossi ?
merci !
Modifié par Chreme
3 réponses à cette question
- Pot Yasuni Z
- Kit d'Origine
merci !
Difficile de te donner un réglage car chaques machines est différentes et réagie différement.
A titre indicatif donc.
Pour un kit comme celui ci, carburateur entre 17.5 voire 19 + clapet carbone de type top perf. (Attention changement de carburateur dit réglages quelquefois long pour trouver bon compromis.... (je te rassure de bon tutoriel sur ce site et de bons conseils de la part d'autres utilsateurs qui pourront t'aider)
sur le 17.5 gicleur entre 95 et 115 (tout dépend de tes réglage de ta boîte à air... origine avec mousse malossi ou type cornet ou boîte à air karting...) /
pour tes galets de variateur ton poids me semble un peu lourds peut être plus entre 5.5 et 6 vire un peu plus? (tout dépend de ta configuration... et de tes réglages)
ressort de poussé jaune malossi et ressort d'embrayage rouge.
Encore une fois pour dépend de ta machine de tes réglages et de tes pieces, ais de toute façon il te faudra tester avec plusieurs galets et plusieurs gicleurs pour trouver le bon dosage)
Bon courage A+
Cette a le mérite d'être juste excellente merci beaucoup !
C'est cette un peu découragent de savoir que trouer le bon compromis est peut être long mais en tout cas un grand mer pour ton aide !
