Bonsoir tout le monde,
J'ai un Gilera Runner SP de 2006 tout débridé, avec un Kit 50 Athena, carburateur 17.5 Dell'Orto (d'origine) et un Yasuni R mais j'aimerais avoir des conseils pour mes réglages.
Le problème c'est que déjà le scooter met pas mal de temps a monter dans les tours même si une fois passé les 7000 il tourne bien, et ensuite j'ai un trou dépassé les 70 quand je lâche la poignée et que j'accélère de nouveau le scooter a un trou et n'accélère plus du tout puis repart une fois descendu sous les 70.
Je pense que cela vient du gicleur mais y'aurais t'il d'autres réglages à faire ?
Merci
6 réponses à cette question
Si tu n'es pas régler, c'est normal que tu tournes mal .. Il faut que tu règles ton scoot comme te la dit runner Guizi donc :
Gicleur 70 je dirai vu que tu as un kit 50, galets entre 5 et 5,5g, ressorts full jaune malossi.
