dima78350 Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Bonjour, Mon scoot ne démmarrait pas, j'ai réussi à le faire repartir en bidouillant le CDI. Sauf que maintenant, quand j'enlève la clé, il s'éteint plus... Merci!
kHRUMP Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Pourquoi tu pose la question ? Si ta bidouillé ton CDI ton problème vient de la ,et si t'arrive pas a l'arrêter du bouche l'echappement ou filtre à air.
dima78350 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Quand je dis bidouillé je dis juste démonté puis remonté les fils!
bozodu33 Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Salut, tu n'aurais pas inverser deux fils? Ou alors un fil dénudé ou autre? Le mieux, revérifier ce que tu as démonté.
dima78350 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 En effet, j'ai des fils qui sont dénudés sur 1cm... C'est à cause de ca?
Corbeau Posté(e) le 23 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Il est encore allumé la ? :lol: :lol: :lol:
dima78350 Posté(e) le 23 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 octobre 2012 Non je l'ai éteint en donnant des à-coups avec l'accélérateur, mais c'est pas pratique!
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Non je l'ai éteint en donnant des à-coups avec l'accélérateur, mais c'est pas pratique! Bonjour Verifies que le fil de masse qui vient du contact a clef si toujours a la masse du chassis même quand contact coupe moteur ne s arrête plus c'est normal tous voleur de scoot c'est bien cela Hi Hi Deux raisons possible contact a clef hs mais j y crois pas trop ou courcircuit de ce fil a un endroit a trouve par exemple a l endroit fil denude et oui Salutations et bon courage
Molotc Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Non je l'ai éteint en donnant des à-coups avec l'accélérateur, mais c'est pas pratique! Bonjour Tu peus aussi enlever l antiparasite mais en route cela risque de te faire bizzzzzzzzrard bonjour la chataigne mais moteur s arrêtera cela c'est sur. Salutations
bozodu33 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 salut, pour les fils dénudés.. un peu de chatterton autour ca ne ferait pas de mal (au cas où)
Sebdu66 Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 Oui et en même temps sa te les isolera ;)
FreduHo Posté(e) le 24 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2012 c bien ta plus besoin de clef pour le démarer, pratique pour te le volé ;)
bozodu33 Posté(e) le 25 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2012 c bien ta plus besoin de clef pour le démarer, pratique pour te le volé ;) C'est clair! ou même si il perd ses clé.. enfin si il reste tout le temps allumé.. il fera vite le plein très souvent lol.
