salut il y a quelque temps j'ai changer mon gicleur et j'ai mis un cornet je monter a 65km/h tout aller bien
puis la j'ai monter mon pot il y quelque jour je monte a 85km/h mais j'ai un ptit problème niveau accélération j'ai du mal a monter de 0 jusqua 20km/h a peu pres mais après j'ai une putain d'accélération j'aimerais savoir a quoi cela est du ? peut être a cause des galets ? ou j'ai vu ailleurs que sa pouvait être du au gicleur ? alors j'aimerais être sur avant de rechanger
Merci
Modifié par Spitroo
Quand on monte un pot l'idéal pour trouver des perfs est de le régler . Tu dois alléger tes galets et changer tes ressorts d'embrayages et aussi augmenter de 5 a 10 point le gicleur
Oui les galets c'est les bons poids et pour le gicleur il faut regarder la couleur de ta bougie ( si elle est brune c'est la bonne couleur , si elle est noir c'est que tu es trop riche donc il faut baissé le gicleur et si elle est blanche c'est que tu es trop pauvre et il faut augmenter ton gicleur ). Pense aussi au ressort pour un bon démarrage
