Coût de mains d'oeuvre + pièces
Cramel
Bonjour à tous voilà j'ai une derbi x race de 2005 avec kit 50 top perf en fonte , pot conti cornet boîte a claper malossi pipe de 80cr
Et i lfaudrait que je la remette en etat et j'aurai besoin de savoir combien ça va me couter ( je comtpe prendre le moins chers )
J'aurai besoin -
D'un joint de pot pour pot conti ( faut-il de la pâte à joint pour le mettre ? )
-Des roulements de pneu arrière
-Remettre mes clignotants en etat ( il reste allumé fixe du coup en attendant j'ai mis une batterie avec 2 bouton pour les faire fonctionner )
-Mettre le câble connecteur d'origine sur le compteur d'origine
- mettre une jauge d'essence
Mettre un capteur pour le frein avant
Combien tout ça va me coûter sur internet ( désoler mais j'ai pas tout trouver sur google )
et surtout combien tout ça va me coûterp our le remettre chez un garagiste le prix des pieces et le prix de la main d'oeuvre chez un bon garagiste de scooter ( désoler pour les nombreux poste j'avais pas vu cette rubrique )
21 réponses à cette question
Ça devrait passer si ils n'ont pas besoin de toucher au moteur.
Je parle en connaissance de cause, je travail dans un garage de moto, certains jeunes nous amènent leur moto avec des chose à faire dessus genre remettre en etat l'éclairage... on les refuse car c'est souvent des motos a problèmes...
Ou alors car sa ne vous rapporte pas assez car vous ne vous faite pas assez de marge sur les pièces. whistle-1bb1.gif
Justement, la marge pour les pièces de différentes marque est la même. C'est surtout que tu peux réparer une épave et rencontrer d'autres problèmes en cours, et quand le client t'accuse... c'est compliqué, donc autant prendre des véhicule sein qui a bien été entretenu. ( genre ma moto :P )
Je sais aussi de quoi je parle...Chaque garages ont leurs taux de tolérance, ce n'est pas partout pareil. La ou j'ai bosser pas de soucis pour remettre en état la partie cycle ou éclairage surtout sur un engin datant de 2005. La pour les travaux demander aucun problème.
C'est surtout dès qu'on doit toucher au moteur que ça repousse (risque de casse ou pas sur d'avoir ce qu'il faut de rechange ce qui mobilise une place du coup )ou encore les réglages carburateur ou calage d'allumage sur des machines déjà équipées.
Cramel par contre si tu commandes les pièces sur le net ça passera beaucoup moins bien car il ne pourra pas se faire sa marge et il ne sera pas sur de ce qu'il va monter.
une telle épave ne sera pas admise dans un garage ;)
Un tel commentaire ne devrais pas être admis dans ce sujet... Son pro avec tout ce qu'il y a changez y va ce faire des sous, et tu c'est changez une central clignotant c'est pas ce qui prend le plus longtemps .. Ils a demander une éstimation de prix & non un commentaire absurde & inutil.
Apelle ton pro & demande lui un devis, t'en aura dans les alentour de 100e environs pas moins. (main d'oeuvre comprise)
En gros, dans ton garage il faut amenez une moto neuve quoi & vous ete content :) ? Une p'tite revision qui vous fait des €, alors que apar regarder les niveau vous avez rien branlé :) Alala c'est mécano pro c'est la belle vie !
Tu me fais bien rire toi, en général 1heure de mains d'œuvre coute 50e
beh renseigne toi alors sur les choses effectué lors d'une révision ;)
Les révision je l'es fait moi même je prefere sa que donner des sous a des mecs qu'il ont un grand garage avec plein d'outils et marquer 'GARAGE' dessus, pour moi cela ne veux rien dire, un particulier te met a l'amende sur les conaissances mécaniques mêmes si tu en fait ton job ;). Je parle pièces & main d'oeuvres comprise 100€ minimum, bref je lui est repondu a lui & non a toi :) Salut.
ah vrai dire sur un 50cc a par changer la bougie, courroie, galets, guide, filtre à air et huile de pont, il y a rien d'autre, mais il y a pas que les 50cc dans la vie, quand tu arrive vers les 40000km et que tu une synchro des carburateur ou de l'injection, je doute que tu a les capacité pour le faire et le matériel nécessaire.
Merci pour vos réponses mais aucune à répondu à ma question
Pour la centyrale clignotante je l'ai déjà changer sa n'a rien fait du coup j'ai mis une batterie de scooter et j'ai brancher des fils etc ... un bordel mais sa marche
Il me manquerai juste une fil de compteur une jauge d'essence les roulements
alors joint de pot : 1€, faisable tout seul dans outil ou quasiment
pour le reste pourquoi tu ne fais pas faire un devis, voir plusieurs pour comparer?
Modifié par mattbretagne
J'ai vu les roulements 6 euros au lieu de 60 euros dans le garage donc j'ai comparer et j'ai choisis 6 euros ^^
Les clignotants avant 9 euros la paire de 2 donc je vais prendre et je vais les brancher au 2 boutons que j'ai mis puis sur la batterie que j'ai mis
le câble de compteur je vais prendre chez un pro 17 euros mais je vais monter moi même
La jauge d'essence je n'ai pas trouvé
le joint de pot 3 euros je vais le faire monter chez un pro donc environ 20 euros à 40 euros
donc cela me fait environ 55 euros à 80 euros
Inconnu : jauge d'essence
Apar te la pété tu sais rien faire toi ^^ .. Ici c'est un forum de 50cc et non de 1000cc donc remballe t'es manières de mécano et va parler avec d'autres gens :) Ciao
Déjà on se calme hein ;)
Il ne parle pas de ses compétence mais des garages en général...
<--Pubok 17869-->
