Salut a tous, alors voilà je présente tout d abors mon scoot:
- Pot bidalot s1r ou s2r débridé
- carburateur Gurtner 12 ( origine )
- variateur origine Débrider
- Galets 4.7g
Donc voilà , mon booster a un problème a l'accélération , je m'explique.
A froid le scoot monte bien dans les tours et genre au bot de 5metre on sent qu'il part d'un coup encore mieux.... Quand il es froid j arrive donc bien à faire des roues etc...
Mais lorsqu'il es un peu chaud ou quand j'ai pas de chance, a l'accélération on sent qu'il broutte bldrr...
puis après part comme une balle ( le son du pot devient alors bien ) puis redescend de régime violemment au bout de même pas 3secondes... Pour ensuite accélerer normalement comme un pot d'origine....
Cela fais plusieurs jour que j'essaie de bien régler mon carburateur mais rien n'y fais....
Et je précise que j'ai mis un gicleur de 5 point au dessus après avoir changer le pot. (75)
j'ai l'intention de changer mes ressort de poussee mais je ne peux pas tout de suite, j aimerai alors des conseil pour régler mon carburateur ou si il y a une autre solution je prend ;).
j'ai regarder tous les tutoriel sur le réglages d'un carburateur , mais lorsque je vis ou devisse ma vis de richesse a l arret moteur allumer, je ne vois pas trop de différence niveau régime moteur.
5points ? D'origine sur carburateur 'Guthner' c'est du 56 je crois .. Donc tu a augmenté de pas mal la .. Regarde si tu n'a pas de prise d'air et tu me parrait bien léger niveau galets, tu a fait le test du trait sur le variateur ?
