alex33 Posté(e) le 30 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2012 bonjour a tous voilà avant je taper une pointe 80 km facile maintenant 70km max voir des fois si il decide 80 km voilà j'ai un pot yasuni z totalement débrider variateur malossi multivar avec galet 4g et ressort de poussée blanc malossi ressort d embrayage je cest pas c'est mon pro qui me les a mi en même temp que mon embrayage conti chr courroie malossi carburateur 17.5 avec cornet doppler venturi taille gicleur et réglage occi je cest fai par pro voilà c'est regla on ete fait il y a presque 2 mois je me demande ce qui va pas couleur bougie maron brique j'ai regarde
alex33 Posté(e) le 30 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2012 avec ce que j'ai j orai espere 85 km compteur scoot quand même
alex33 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 j'ai regarder c'est nikel j avais un piston neuf et les clips mon bo per eme les changer il il y a 1 semaine toujours pareil
LMichou13 Posté(e) le 31 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 j'ai regarder c'est nikel j avais un piston neuf et les clips mon bo per eme les changer il il y a 1 semaine toujours pareil Fait des efforts d’écriture j'ai mal au yeux :soeur: 1
alex33 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 excuse voilà j'ai déjà changer toute la segmentation même piston j avais ssa dans la grange de ma mere c'est neuf c etai changer il y a 1 semaine a peut pres par mon beau père c'est toujours pareil que 70km si il decider 80km pas plus la couleur de la bougie maron brique
LMichou13 Posté(e) le 31 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 Je voit peut être t'est réglage carb-u
alex du 59 Posté(e) le 31 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 Salut si tu as changer ségment piston tu les as roder ? ta variation est bien régler ? tu as fait le test du trait au variateur voir si tes galet sont les bon ? comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html ta courroie doit faire aussi minimum 15.5 mm de large peut être ca aussi
alex33 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 mon bo père a reverifier les réglage bougie marron brique courroie et galet on a peine 2000km les segment rodage fait 100km sa pourait venir du ressort d epousser trop mou c'est un blanc de chez malossi
alex33 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 un pti up si vous plait
om Posté(e) le 31 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 Galets un peu léger et ressort de poussée trop mou mais des galets de 5.5 environ et un ressort de poussée jaune. voilà en esperant t'avoir aider :)
alex33 Posté(e) le 31 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2012 merci le ressort de poussée jaune pas besopin de réglage carburateur car bougier maron brique
