Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Bonjour à tous voilà j'ai un problème avec ma derbi sm x race de 2005 elle a du mal à partir en première et en montée quand je tire dedans et que je passe la deuxiéme elle commence à brouter par contre sur plat ou en descente aucun soucis Donc par exemple à un feu rouge je vais démarrer en première et elle va brouter et ça va être sa pendant toute la montée Je m'y connais pas trop en mécanique Merci aux futur réponses
killof83 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Salut, Tu as quoi comme configuration' ? As tu regardé la couleur de ta bougie pour voir un peu ?
Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 J'ai un pot conti avec un kit 50 top perf un conret race et clef malossi à pipe de 80 cr Je vais voir tout desuite la bougie
Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Elle est plutôt blanche
Sebdu66 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Tu et réglé trop pauvre re règle sa sinon tu vas sérré !
Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Ok ais ça fait aps longtemps que j'ai la bougie je l'ai acheter il y a pas longtemps et dans qu'elle sens je dois tourner ma visse de richesse ?
Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 et comment je sais si c'est bon ?
Cramel Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Comment je peux savoir sa ?
zetla Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 Oui je pense à la carburation trop pauvre , regle ta vis , alors visser ou devisser ca depend je crois que sur x race la vis est coté boîte à air (vers le manchon) ca depend des carbus, verifie ou est placer la petite vis de richesse ou d'air, - donc si c'est vers le manchon de la boîte à air : quand tu visse tu fais passer moins d'air donc t'appauvris en AIR et ca enrichie en ESSENCE et vice versa => donc dans ton cas SERE - mais si la vis est plutot vers la pipe , alors là qd tu auras serer tu feras passer moins d'essence donc dans ce cas tu DESSERE voilà mais si ca ne suffit pas change de gicleur , je sais pas si ton problème est apparu après changement d'u cylindre piston par la kit 50 ? sinon tu a quoi comme pot ? débridé le pot ?
