Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 (modifié) Bonsoir, je poste car j'ai un problème depuis que j'ai monté mon Yasuni R et mon PHBN de 17.5, j'ai un trou au démarrage d'environ 0 à 20 km/h, aucun problème en reprise ni rien juste au démarrage, il ne prend pas ses tours, puis les prend d'un coup (à 20 km/h), j'ai donc mis des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais ça n'a rien changé. Une idée ? Ma configuration : -50 Top Perf fonte -Yasuni R -carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN avec gicleur de 95 (bougie marron brique) -Embrayages Malossi Fly Clutch -Variateur Stage6 Sport Pro -Lamelles clapets Polini -BAA origine mousse Malossi -Au niveau de la variation : Ressorts embrayage et poussé full jaune Malossi avec des galets de 5 grammes. Merci. PS : Le problème est bien moins présent à froid. Modifié le 1 novembre 2012 par Sysyx31
Tzr70 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 bougie quelle couleur ? ta fait les réglage ?
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Bougie marron brique c'est marqué. Et réglages carburateur niquels oui.
Syphone Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 essaie un blanc mes je pense pas après peut-étre ta vis d'air
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Ressorts blancs déjà essayé pareil et vis d'air aussi. Clapets vérifiés, rien d'anormal. Le problème est bien moins présent à froid. Merci.
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 ta bougie est neuve ou bas c cest quoi comme bougie avec indice
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 ta bougie est déjà trop froide pour l hiver vaut mieux prendre une BR8HS pour l hiver ça peut venir de sa
OvrdZ Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Bonsoir, je poste car j'ai un problème depuis que j'ai monté mon Yasuni R et mon PHBN de 17.5, j'ai un trou au démarrage d'environ 0 à 20 km/h, aucun problème en reprise ni rien juste au démarrage, il ne prend pas ses tours, puis les prend d'un coup (à 20 km/h), j'ai donc mis des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais ça n'a rien changé. Une idée ? Ma configuration : -50 Top Perf fonte -Yasuni R -carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN avec gicleur de 95 (bougie marron brique) -Embrayages Malossi Fly Clutch -Variateur Stage6 Sport Pro -Lamelles clapets Polini -BAA origine mousse Malossi -Au niveau de la variation : Ressorts embrayage et poussé full jaune Malossi avec des galets de 5 grammes. Merci. PS : Le problème est bien moins présent à froid. Encrassage du carburateur ta essayer de nettoyer et tu met du SP95 ou E10 ?
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 La bougie, c'est pareil avec un B8, carburateur nettoyé régulièrement et je met du SP 95. Moi je pensais plus à un problème de variation ?
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 essaie les galets 4.5g ou 5.5g
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Pareil avec galets de différents poids. Je sèche...
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 ta essyer un ressort de poussée un pe plus dur que le jaune
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Non, pas de ressorts plus durs.
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Non trop mou, sinon il gueulerait, la c'est le contraire, il gueule pas.
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 la je seche pas les galet pas le ressort de poussée et dembrayage pas le gicleur
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Pareil, et j'ai ce problème depuis 3 mois, ca commence à me gaver...
alex33 Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 moi j avais un problème a mon spirti j'ai changer bocou de chose cest au bout d e 6mois j'ai trouver la panne cetai benin jute le robinet de dpretion d essence
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 (modifié) Ouais fin ca fais chier, d'autres avis les gens ? :) Modifié le 1 novembre 2012 par Sysyx31
spiritrace Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Ouais fin ca fais chier, d'autres avis les gens ? :) Et tu a regarder tes mâchoires d'embrayage ?
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Oui, fin il y a rien d'anormal, l'embrayage doit avoir max 2000-2500 bornes.
spiritrace Posté(e) le 1 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Oui, fin il y a rien d'anormal, l'embrayage doit avoir max 2000-2500 bornes. Vraiment bizarre , j'avais le même problème sur mon spirit et j'ai changer les ressorts d'embrayage et nikel .
Sysyx31 Posté(e) le 1 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 novembre 2012 Je pensais à ca aussi, mais je ne peux pas mettre des plus durs que jaune Malossi sur du 50 fonte...
