charlie30131 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Salut tout le monde, hier je roulais tranquillement avec mon rocket (full origine débridé) quand tout a coup le scooter s'est arreté et je ne pouvais plus démarrer, le kick était bloqué alors j'ai poussé et j'ai pu le redémarrer mais il marchait tres tres mal et il recallais et le kick de nouveau bloqué, plus tard j'ai pu le redémarrer a nouveau et il faisait un bruit vraiment inhabituel et il marchais vraiment moyen moyen: plus de patate, mon cylindre et piston n'a jamais été changé et il a 23 000 km ma pipe est legerement fendue et j'ai pu remarquer qu'une huile noire coulais sous mon carter depuis quelques jours, le problème vient-il de l'ancienneté du cylindre, ou de la fissure de la pipe? merci d'avance..
Binouze Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Fissure sur la pipe = prise d'air Pour le kick bloqué démonte d’abord ton carter avant le cylindre & au passage fait tes segment 1
Flo-Rian Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Change ta pipe déjà :) Et change piston avec segment cage à aiguilles cir clips et axe de piston car a 23 000 km ça fait beaucoup et si tu peux prends carement le cylindre top perf 50 fonte il est pas si chere :) 1
charlie30131 Posté(e) le 2 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Je pense mettre une pipe en alu, c'est plus costaud non? Je pense je vais carrement changer de cylindre au moins je part sur du tout neuf avec un bon rodage merci pour vos réponse les mecs! :)
iZi Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 oui pré-serrage, remet une pipe neuve avec un nouveau cylindre, mais vérifie le jeu au niveau du vilebrequin car le serrage plus les kilomètres, les roulements sont peut être usées !
charlie30131 Posté(e) le 2 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 J'ai pas le matos, je le ferais sous peu chez un ami merci ! :)
Flo-Rian Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Ouai prends une pipe rigide si tu veux mes bon une bonne pipe souple est tres sufisant avec tu prends le kit 50 fonte top perf tres costaud avec joints etc et verifie le jeu du vilebrequin ! voilà :)
Sotra Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Si tu met une pipe en alu ( montage rigide donc ), il te faut le carburateur qui suis ( en montage rigide ) 1
Flo-Rian Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Si tu met une pipe en alu ( montage rigide donc ), il te faut le carburateur qui suis ( en montage rigide ) Oui aussi j'y avait pas penser mes il peux prendre un petit adaptateur en souple :) 1
Tzr70 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 pre serrage oui ;) evite de redémarrer sinon tu vas finir ton moteur 1
charlie30131 Posté(e) le 2 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Merci beaucoup vos commentaires m'on ouvert l'esprit! cette après midi j'ai enlevé ma boîte à air et j'ai vu que ma durite d'huile était percée du coup mon moteur était mal lubrifié et hier mon moteur a grippé par manque d'huile, mardi je change de durite comme ça je roule de nouveau lubrifié et a moindre couts, je changerai le cylindre bien plus tard donc
autentik73 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 Rouler au mélange , il y a qu'sa d'vrais ! Tu peux pas avoir confiance avec une pompe à huile sa peu lâcher d'un moment à l'autre et tu sais pas pourquoi ! :|
Tzr70 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 je confirme roule au mélange ca te fait un risque en moi ;) tu achete un doseur polini ou autre (5euro en consesion) et voilà tu dose et sa n'arrivera plus :cool2:
alex33 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2012 c'est clair vaut mieux rouler au mélange que avec la pompe a huile car ça m'a serre un moteur cette m... de pompe a huile qui a lâcher heureusement que j avais tou ce qui fallais en stokc
