gouverne Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2012 Bonjour, Je vais acheter un pot touring et le monter et je sais que je vais devoir changer le gicleur et les galets. Mais ou se trouvent-ils , les galets au niveaux du variateur je crois mais alors le gicleur.......... Merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Typhoon2011 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2012 Le gicleur au carburateur, les galets au variateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SCOOTALEX Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2012 Faut dévisser la cuve du carburateur ( le dessous du carburateur tenu par des petites vis ), et tu aura le gicleur ( il est au milieu, c' est une grande vis ) tu le dévisses et tu en mets un autre ( le gicleur est en 1 partie ). Repère la marque de ton carburateur et prend un gicleur de la même marque ( dell orto par ex ), il faut un gicleur 5/8 points en plus norm. Si tu as un gicleur de 60 par ex, tu prends un 65 et 68. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 autentik73 Posté(e) le 2 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 novembre 2012 Effectivement les galets se trouvent dans ton variateur et pour ce qui est du gicleur SCOOTALEX a tout dit ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 mnk934 Posté(e) le 6 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 6 novembre 2012 Bonjour je m'appelle Kenzo je profite de ce post pour vous posez une questions sur ma configuration : piaggio zip 2011 variateur multivar GP galet 5.3gr / ressort de poussé blanc Malossi carburateur DO 17.5 / gicleur de 65 Pot touring Embrayage d'origine avec ressort vert ? ? ( Livré avec le pot sans doute ) car monté par mon pro Mousse malossi pour filtre à air d'origine Donc voilà j'ai du mal a m'elancer poignée dans l'ange( galère un peu de 0/10kmh) et ensuite une patate de fou monte facile a 75/80. J'ai eu l'idée de mettre les ressorts d'embrayage Blanc Malossi voir les Jaunes pour gagner en peche au démarrage.. qu'en pensez vous ? Merci de votre aide ! A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 SCOOTALEX Posté(e) le 7 novembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2012 Oui fais ça , jaunes pour l' embrayage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 gouverne Posté(e) le 16 novembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2012 Ok merci pour vos infos sur gicleur et galet :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gouverne
Merci :)
6 réponses à cette question
