Salut, je sais pas si c'est la bonne section mais je vais toujours essayer.
J'ai mon câble d'accélerateur qui a lâcher sur mon DT et je voudrais savoir ce qu'il faut que je rachete ?
ou plutot ce que je demande a mon pro.. sachant que je vois pas bien comment le changer ..
Merci
4 réponses à cette question
Ben un câble d'accélérateur ^^
Tu sort celui qui est casser de la gaine, tu le sort du boisseau de ton carburateur d'abord et tu le remplace, si tu sait pas le faire regarde sur le net il y a des tutoriel et c'est franchement pas bien compliquer :)
salut tu enlevé le dessus du carburateur (boisseau ressort aiguille..) tu enlevé le câble tu en remet un change ta gaine si elle et pas en bonne état et remet tout ^^ ps : pense a le graisser
