bonjour à tous et à toutes j'ai mon ludix snack qui a 30 000 km je vais refaire mon haut moteur jaimeré avoir des conseils sur la configuration de mon ludix en sachant que j'ai un pot sito un cornet et le carburateur d'origine je voudrais savoir quel poids de galet mettre quel gicleur, et quel ressort pour mon embrayage merci davance pour vos réponses.
4 réponses à cette question
Salut à toi,
A ce kilométrage la ,je te recommande de faire un gros gros entretien:
Partie carburation:
-Nettoyage carburateur.
-Nettoyage filtre à air.
-démonte l'admission (pipe d'admission et clapets) ,vérifie si ta pipe d'admission n'est pas craquelé sinon change la.
Partie transmission:
-Changement de courroie.
-Changement de galet.
-Changement de l'embrayage.
-Vidange du liquide de transmission.
Partie moteur:
-Change de haut moteur.
-Vérifié le jeu vertical du vilebrequin si il y en pas beaucoup change les roulements et joint spy.
-Si plus de 1mm de jeu je te conseille vivement de changer le vilebrequin.
Partie électrique:
-Verifié bon fonctionnement feu ,phare ,témoins ,clignotants ,batterie (recharge la).
Fait un gros nettoyage de tout le scooter entier. Faut que sa brille !
Sinon si tu veux monté une configuration pour tous les jours:
Kit 70 top perf trophy.
Vilebrequin Artek k2 (ne pense même pas mettre un kit 70 a ce kilométrage la.
cage à aiguilles renforcé 12x16x16
Carburateur 19.
boîte à air préparé.
Variateur Artek k2 evo.
Courroie renforcé type Malossi ,Polini.
Merci mais il marche encore mon ludix mais j'ai u une grosse perte de performance, niveau esthétique il et niquel.je ne conte pas mettre de kite ni de carburateur de 19 je voudrais juste savoir quel galets mettre quel gicleur et quel ressort pour mon embrayage en sachant que j'ai un pot sito et un carburateur de 12 d'origine et un cornet merci pour t'es réponse.
A ce kilometrage la t'es segment et ton piston sont mort c'est pour sa que ta pu de peche. Change ton haut moteur et tout ce que jtai dit niveau entretient et c'est bon.
Tu devrai tourner avec des ressort d'embrayage Omega chrome +25%
