Guigui-83 Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 bonjour je possede un Spirit j'ai changé mes tambour arrière il y a environ 4 jours donc il son neuf et j'ai tout remonté et des que je freine sa fais une sorte de grincement ... Et je trouve qu'il ne freine pas très bien aussi donc je sais pas si c'est moi qui les ai mal monté ou quoi mais bon c'est chiant le grincement et sa freine très peux donc ... Merci de m'aidé d'avantage.
zetla Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 je pense qu'il sont mal remonté , est-ce que ca bloque la roue même quand t'appuie pas sur le frein ?
kHRUMP Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 Non il sont pas mal remonté c'est juste que c'est neuf voilà la différence ça m'a fait la même chose avec des Malossi Brack Power et en 2 semaine c'était bon
kHRUMP Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 Par contre si sa freine trés peu régle la tension du câble ou alors tu la mal remonté ,mais je vois pas comment on peut mal remonté des mâchoire :o
Guigui-83 Posté(e) le 3 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 (modifié) Pour moi il son bien monté mais il faut que j'appui assez fort pour que la roue se bloque :( et Zetla non la roue ne se bloque pas quand je freine pas Modifié le 3 novembre 2012 par Guigui-83
zetla Posté(e) le 3 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 (modifié) Oui un bruit au debut après changement c'est normal car c'est neuf rien d'alarmant sauf si ca persiste après 1000km ... bref par contre si ca freine moins bien qu'avant ... non la roue ne se bloque pas quand je freine pas je pense donc plutot a un mauvais réglage du câble , je sais pas si tu la démonte au niveau du frein arrière ? et je sais pas comment et fais ton frein arrière sur ton bw's mais regarde ca et si ca correspond et bien regle , vu ton cas serre le câble edit : http://www.scooter-chinois.fr/l_entretien_lefreinatambourarrière.htm j'ai pas reussi a mettre l'image mais clique sur le lien Modifié le 3 novembre 2012 par zetla
Guigui-83 Posté(e) le 3 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2012 Oui un bruit au debut après changement c'est normal car c'est neuf rien d'alarmant sauf si ca persiste après 1000km ... bref par contre si ca freine moins bien qu'avant ... je pense donc plutot a un mauvais réglage du câble , je sais pas si tu la démonte au niveau du frein arrière ? et je sais pas comment et fais ton frein arrière sur ton bw's mais regarde ca et si ca correspond et bien regle , vu ton cas serre le câble edit : http://www.scooter-c...bourarrière.htm j'ai pas reussi a mettre l'image mais clique sur le lien Ok Merci a vous les gars je suis rassuré que ce grincement et normal je me voyais pas encore tout démonté .
