bonjour, alors j'ai monter un 70 metrakit fonte sur mon booster avec un carburateur 19 YSN replique de DO, BAC conti CHR, embrayage et variation malossi, et pot scr corse handmade70
Alors, au debut tout marché bien, j'ai fais 150km, et la gros problème le scoot commencé a s'engorge quand j'accélère exemple je roule dans les 50 j'accélère un la il s'engorge et je suis oblige de m'arrête sur le cote car il ne veut plus raccélère et baisse de vitesse tout seul il s'eteind redémarre, repars bien et refait la même choses, on ma dit que c'etais la bougie je l'ai changer, je pense pas que sa vienne du gicleur ma bougie a la bonne couleur
sois c'est un problème de gicleur si ta boucie et maron brique c'est pas sa
moi sur mon spirit sa le me le fesait quand je depaser 60 km il setoufer c etai mon robinet de dépression d essence malade depuis je l ai changer auncun problème
Non j'ai pas verifier, je regarderais demain car la je ne peux pas, mais si sa ne viens pas ce la pipe ni du clapet, ça peut provenir de quoi d'autre a par le robinet d'essence ?
Quand il commence a s'engorge et que je peux pas m'arrête car il y a des gens derrière, je le fait forcé un peu, il n'accélère pas mais reste bloqué a 40 ou 50, et si je met la poigné à fond il s'engorge et fait '' beuuuuu'' et s'eteind ou alors ça fait un bruit comme '' PAAAAF '' c'est de l'huile qui sort d'un coup de mon pot et s'eteind sur le coup
je vois que le robinet d essence ou le gicleur un pe boucher ou une merde dans le carburateur ou dans le tuyau d essance qui va au carburateur le mieux démonte le nettoie le
et en même temp verifie ton robinet de dépression d essence
problème resolu, ma cuve et peint en noir d'origine, et l'essence a bouffer la peinture des petit morceau ce son bloqué dedans avais boucher mon gicleur secondaire un bon nettoyage et le scooter marché niquel !
