Alors voilà j'ai acheté un carter de transmission Stage6, et je voudrais donc y monter mon arbre de transmission primaire. Je pense donc à chauffer le roulement du carter et ensuite y insérer l'arbre. Mais le problème est que dans le carter il y a déjà le joint spy et j'ai donc peur de le faire fondre si je chauffe le roulement..
I'mSo El CapiitaNo
Salut à tous,
Auriez vous une idée de comment faire ?
Merci d'avance !
3 réponses à cette question
