aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Bonjour à tous , Je vous explique mon problème , je viens tous juste de récuperer un spirit kité 70 malossi mhr , pot malossi mhr , carburateur 26 Stage6 , pack overange etc .. La personne qui me la donné c'étais pris un accident , ( sur le scooter toute les piéces son neuves ) , après l'accident il a fais 20 km et le scooter c'est éteint et ne voulez plus rien savoir , Donc je le récupere , le démonte et vois qu'il es serrer , donc je change de cylindre piston , et la je kick et tous , et j'entend un bruit comme si il allez démarrer , mais d'un coup il y a eu un bruit d'explosion avec une odeur de cramer , et depuis il ne veut plus rien savoir , pourtant il y a beaucoup de compression , mais rien n'y fais , je les redémonter , le cylindre piston n'a rien , la bougie et neuve , le vilebrequin n'a rien non plus .. donc je ne vois pas du tous d'ou peut venir la panne .. Voilà , pouvez vous m'aider sur ma panne .
clem44000 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 slt mais un fil de masse j'ai eu le même problème et ça a démarre
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Un fil de masse c'est a dire ? J'ai bien de l'allumage pourtant .. Je sais que j'ai un espece de boîtier rouge malossi sous le siege du scooter , avec un fil avec un interrupteur je ne sais pas ce que sais . Il n'y a plus d'huile dans le scooter fin juste un tous petit peut , peut être qu'il a une securiter pour pas qu'il démarre si le voyant et rouge .
clem44000 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Un fil de masse c'est a dire ? J'ai bien de l'allumage pourtant .. Je sais que j'ai un espece de boîtier rouge malossi sous le siege du scooter , avec un fil avec un interrupteur je ne sais pas ce que sais . Il n'y a plus d'huile dans le scooter fin juste un tous petit peut , peut être qu'il a une securiter pour pas qu'il démarre si le voyant et rouge . un fil de masse cest il fil que tu met du cadre au moteur pour faire une masse le boîtier rouge cest peut être le cdi pour le reste je conai pas très bien les mbk aten dotre reponce
Rocket60 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 salut est-ce que ta un fil de brancher sur le carter ? si yen a pas faut en mette 1 car moi une foie j'ai remit le carter et j'ai oublyer de mettre se fil et il ne voulait pu rien savoir éssaye c'est petetre sa
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Un fil ces à dire ? , Le câble qui par de l'allumage au boîtier cdi ? car celui la es brancher car l'étincelle se fais bien
Rocket60 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 normalment le fil est brancher sur le carter juste au desus du variateur, c'est petetre pas sa, mais moi san se fil il démarre pas après yen a petetre pas sur le tien
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 je sais que il y a pas beaucoup d'essence qui arrive dans le carburateur je ne comprend pas pourquoi . et quand je kick et que j'enleve le carburateur et que je touche la ou il y a la boîte a clappet ces sec ..
Rocket60 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 a ba voilà ta surment pas d'essence qui arive c pour ça a mon avis, regarde ton robinet d'éssence ou ton déprésseur il sont petetre boucher
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Ba Le truc ces que quand je souffle dedans l'essence arrive directement mais va pas au moteur , pourtant les gicleur son deboucher .. peut être une fuite d'air dans la pipe d'admission ?
Rocket60 Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 ah :/ euh ba la c'est chot ton problème, je voit pu ce que ça peut être, pour aller aux plus simple mais le dans un garage la je voit pas dsl
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Le garage veule rien savoir , il es kité de partous ;/
Ice_Pierre Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Le truc que t'as sous la selle c'est pas un coupe-circuit par hasard ?
aMZAA Posté(e) le 16 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Non le boîtier rouge ces le boîtier cdi tc unit malossi a deux position , PErf et brid .
