Bonjour, aujourd'hui j'ai un problème, quand je met ma poignée à là moitier mon scooter fait comme des coupures, ma bougie est marron avant il me le fesait pas...ou largement moins.
Si vous savez de quoi ça peut venir c'est à vous !
PS: A pleine poignée aucun problème
Modifié par Syphone
2 réponses à cette question
Salut
Bon ce qui fait la regulation a la migaz c'est le puit d aiguille et l aiguille donc il faut démonter gigleur principal et le puit bien le nettoyer vrifier que les petits trous le long du puit sont bien debouches et nettoies aussi le conduit ou rentre le puit tu remontes tout ca et cela devrait aller mieux si ce n est qu un pb de carburateur car cela peut venir d autre chose
Bye a plus
moi ça me la fait cetter mon joint de culasse qui était legerement (beaucoup) usée ^^
en 1er verifie si ta pas une prise d'air (pipe d'admission fendu, joint de la pipe d'admision mort ...)
en 2eme netoi ton carburateur et boîte à air
en 3eme (si le 2eme na pas régler le problème) regle ton carburateur
en 4eme (si les 3 autre non pas marcher) deculasse est regarde si ton piston et bon(avoir un joint de cullase neuf (on ne remet pas un joint déjà utiliser apre démontage/remontage)
en esperant que sa t'aide :)
