Bonsoir a tous ;)
voilà tout est dans le titre pour dire :) je voudrais augmentez les performances de mon Spirit tout en restant fiable pour tous les jours. Voici ma configuration moteur complètes :
-Kits 70 top perf trophy
-Bougie ngk br9hs
-cage à aiguilles malossi mhr renforcer
-Vilebrequin doppler s1r renforcer a masse pleine
-Roulement de vilebrequin polini renforcer cage acier
-Joint spy polini avec levres en vuitton
-Variateur polini super speed evolution 9 galets
-9 galets 4.5 grammes
-Embrayage polini 2g évo 2 renforcer diam 105
-Ressor de poussez jaune doppler 40 %
-Cloche embrayage polini renforcer diam 105
-boîte a clapets et pipe big valve Stage6
-Clapets carbone
-carburateur 19 phbg dell'orto
-Gicleur 95
-Cornet polini air box
-Clavette allumage decallée top perf
-Pot yasuni r
voilà :) je croit que j'ai rien oubliez :$ donc j'aimerais que le scoot soit plus puissant car la je prend 95 compteur digital scenic 2 et 98 compteur naked et un decollage d'enfer je pese 80 kilo et le scoot leve direct même si je met mon poids a l'avant en bout de selle :D
Pour resumer je voudrais améliorez mes perfs je penssais a un carburateur 21 pwk ? d'autre avis ? ( j'ai pas assez pour un allumage ou encore une varia complète grande plage :/ ) Budget environ 80 euro voir plus si vraiment avantageux en perf :P
Merci
Si tu change le carburateur ça va t'apporter plus de couple mais au niveau de la pointe ce sera moins visible :/
après oui il faudrait voir au niveau de la varia
Bonsoir a tous ;)
-Bougie ngk br9hs
-Clapets carbone
-Gicleur 95
-Pot yasuni r
Merci
je vois déjà une transmission secondaire de nitro en 14/43 après une varation grande plage avec correcteur de couple gp http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/carburateur-barikit-type-keihin-pwk-19mm.html?campaign=scootersystem Carburateur Barikit type Keihin PWK 19mm avec un kit big valve et un allumage mtv milenium Modifié par diable 666
Je serais bien parti sur un 21 pwk motoforce avec big mousse polini après pour la varia les prix me freine car pour passez en grande plage faut compter 45 € de courroie 90 € de variateur et 200 € de correcteur de couple :(
Le kit big valve est déja la ;) (Stage6) allumage je l'ai décaller avec une clavette et j'ai pas trop les sous d'en achetée un autre :$ puis les réglages :/
Ha oui ? :) la transmi me ferais gagner en quoi ? pointe je suppose ? mais moins d'accélération ? :$
pour la variation passer en grande plage ta moins cher tu prend variateur artek k2 c'est une grand eplage tu la a moins de 70 euro avec un correcteur de couple gp http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=7750&modeles_type=&modeles_marque=&modeles_modele=&categories_id=&modeles_id= ça vaut 67 euro avec une courroie grande plage
la transmission d epermetra de gagne d ela vitesse car sur spirt elles sont courte
c'est un grande plage ce correcteur top perf ? ha ok pour la trasmi :) elle me ferais perdre en accélération donc ? je suppose que c'est comme une 50 rapport pignon couronne ?
après tu peux toujoours raztraper l accelration avec réglage
si tu peux change d allumage ta toujours la solution du cdi a avance variable
ooui le correctetur de couple top perf et en gp on me la confirme clique dessus c'est prouver que c'est bien un gp le top perf
ha oui je le savais pas tient ha bas c'est peu cher pour un grande plage :) cdi a avance variable aussi je vais voir tous sa sur les sites de pieces merci bien :D je prefere changer ma varia que l'admition car sa conssome :/
ha ouai le prix juste d'un correcteur gp maloss' :D
oui ces pour sa que ça vaut le coup l ensemble :cool2: moi je vais me le commander
un boîtier cdi a avance variable minimun 50 euro
uune transmission secondaire de nitro t en trouve d occasion
oui la transmi de nitro ça va :) le boîtier je verais sa après la varia et la transmi :) la je cherche surtout plus de pointe :$ avec même ou voir meilleur accélération
avec le variateur artek avec le correcteur de couple top perf avec une courroi gp tu peux espere 8km de plus si tu prend le variateur prend la poulie artek k2 pour mieux refroidir ta variation
mauvaise new pour toi :$ et nous xD voilà le correcteur il est pas en gp :/ ( seul site qui detaille bien la pièce ) je cite " modèle que vous pourrez poser avec une courroie de taille origine " donc celui ci est un petite plage :/ il n'est pas mentionnez nl part en gp est sur certain site il est homologuez est tout autre gp sont non homologuès :(
oui :/ quand je pensse au bm de peugeot qui son en grande plage d'origine ça me rend fou :o :)
c'est mbk lol
tu peux toujours regarder un correcteur de couple piaggo avant 1997
ha oui :) :$ Mais j'ais déja l'embrayage polini et la cloche renforcer d'ailleurs utiliser en run il me faudrait juste le correcteur courroie variateur :) je cherche activement mais c'est peu courant un correcteur gp :/
