Bonjour, j'ai un booster spirit avec un carburateur d'origine de 12 ressort galets gicleur origine pot bidalot et débridé au pot et au variateur, seulement je trouvais que je fesais le plein regulierement j'ai donc fait le test j'ai mismon compteur a zéro et j'ai remarqué que avec le plein je fais entre 60 et 70 km je ne sais pas dou cela peut venir, j'ai une minuscule fuite au carburateur mais trés léger je trouve apeine une goutte par jour de plus je ne prend que 75 alors que quand javais mon compteur d'origine il m'indiquais 85 90. Bref je suis vraiment perdu et j'aimerai que vous m'aidier . Merci a bientôt.
Verifie ta dépression ton eguille de boiso et ta cuve si il y a des fuite mais de la pattes ajoint sur la dépression
Pour le carburateur si il y a une fuite a la cuve change le joint torique
J'ai fait un test j'ai mis un mouchoir tendu avec un élastique a la place de la boîte à air, j'ai démarrer et au bout de 2 ou 3 seconde le mouchoir simbible d'essence qui vient de l'interieur de la on attache la boîte sur le carburateur . Mais il y a aussi de l'essence en haut j'ai regarder et tout est bien brancher . Je vais aussi changer mon joint de cuve.. :(
si ton carburateur ne fuit pas de la cuve sa serre a rien de changer le joint et sinn pour ton histoire de mouchoir cela fait pareil avec ta paume de main donc a voir...
