scooter mbk - yamaha 400e moteur complet ?
Franky76
11 réponses à cette question
Mmhh, 400 € sera un peu juste pour une petit configuration', ou alors faudra grapiller un peu d'argent en achetant l'échappement d'occasion par exemple.
Si on met 130€ le kit, 80 € un échappement grâce à l'occasion, un carburateur dans les 60 €, 40 € de réglages (gicleurs, galets, poussée), ça le fait je pense, après tu peux toujours essayer de prendre un new variateur, ou alors de perfectionner l'admission, en prenant un BAC, ou carrément une Big Valve, et de prendre 10 € de plus pour la carburateur et de prendre un 17.5 PHBG.
Mais on est déjà à 380 €, sachant que l'on a l'échappement à 80 € max.
Le kit :
http://www.la-becane...thena-alu3.html
C'est le Stage6 qui est sur Mxs, mais en moins cher, si tu ne me crois pas : http://www.maxiscoot...luminium-4.html
Je t'aurais dirigé vers La Bécanerie mais ils n'ont pas trop d'articles Stage6 car Mxs est leur sous-traitant officiel pour la revente de leurs pièces, du coup pas de Stage6 Big Valve, sur La Bécanerie, donc je pioche sur les 2.
Ressort de poussée jaune, ça devrait aller :
http://www.maxiscoot...-poussee-2.html
Un très bon carburateur :
http://www.la-becane...orto-phbg1.html
Sur Mxs, il n'y a que des PHVA, et ça vaut clairement pas le PHBG.
Kit Big Valve :
http://www.maxiscoot...-big-valve.html
Des galets de 4.8g devrait le faire :
http://www.maxiscoot...si-15x12mm.html
Après, tu peux prendre d'autres poids sur le site, à toi de voir, 0.3g de plus et de moins et tu es quasi sûr d'avoir le bon réglage plus tard, mais ça à un coût.
Tu n'as qu'à faire 2 commandes, au final c'est pas plus cher car tu n'as pas de frais de port sur 2 mais 1 seuls site.
Pour l'échappement, je te conseille du Yasuni R, du Stage6 pro réplica (qui devrait logiquement être étudié pour les caractéristiques de ce kit), du Giannelli Rekord/Malossi MHR/Conti CHR (les 3 mêmes échappements), enfin, n'importe quel échappement de haut régime pour cylindre d'origine sera correct.
Modifié par Pasternak
<--Pubok 18562-->
