bonjour a tous , j'ai un spirit avec pot yasuni et carburateur 17.5 , cest tout ce que je sais .. mon problème est quand je le démarre ( je fais chauffer parce que sa caille ^^ ) des que je monte dessus , et jaccélère mon pot fume énormement et n'avance qua 10km/H et progressivement il va plus vite.
quesque sa peux être ? merci :cool2:
T'as quoi comme ressorts d'embrayage ? Pour la fumée , tu tournes au mélange ou encore avec ta pompe à huile ? C'est lequel de Yasuni ? T'es réglages carburateur sont bons ?
Alors , Tu vois ou se trouve la variation d'un scooter ? T'es ressorts d'embrayages se trouvent derriere ta cloche d'embrayage , ils se trouvent dans ton embrayage . Au niveau carburation , tu es bien réglé ? Pour ce qui est des galets , c'est quoi comme poids ?
Salut
Si tu as un starter automatique verifies qu il ne soit pas toujours en position starter en fonction voir couleur de bougie si elle est toute noire et huileuse cela expliquerait bien le problème trop riche donc tourne mal et fume
Bon courage
autentik73 : je suis incapable de trouver sa . il faut démonter quel que chose ? niveau carburateur ; OK ! fait par un pro. Mais les galets comment puis je voir le poids ?
Molotc ; j'ai un starter manuel. mais si sa peux aider , j'ai serrer mon moteur , donc j'ai du tout changer et faire un rodage. et pendant le rodage mais bouger été noyer d'huile. mais je lai changer. que faire ..
( faut vraiment que je me mette a la mecanique... )
