scooter mbk - yamaha Yasuni r , Yasuni z ou bidalot s3r
spiritrace
Salut a tous , desolé je refais un nouveau post pour avoir votre avis .
Lequel de ces pots est le plus adapté a ma configuration ? ( voir signature )
Sachant que je compte mettre un kit 70 polini sport fonte .
Donc il me faut un pot qui puisse allé sur kit 50 et 70 !
Merci d'avance;)
8 réponses à cette question
Salut, déjà le yasuni z est fait pour les origines et kit 50, donc ne correspond pas à ce que tu recherche. Le bidalot fait plus de bruit que le yasuni, donc si tu as envie d'être tranquille.. Je te conseille donc le yasuni R, car je l'ai actuellement et il est bien :)
  Le 13/11/2012 à 06:22, fast-B a dit :
ok merci de ta réponse ;)
donc le yasuni r s'adapte bien sur kit 50 fonte et 70 sport fonte ?
Il ne va pas me bridé sur le 70 polini sport fonte ?
  Le 13/11/2012 à 20:24, LMichou13 a dit :
Le R est mieux sur son Kit ;)
Avec le yasuni r , il va falloir que je fasse quoi comme réglages ? à part changer le gicleur ! sachant que j''ai déjà ressort jaune malossi , et galets 5.15g !
Peut être alléger ou allourdir mes galets ou je laisse ceux la ?
  Le 13/11/2012 à 21:43, LMichou13 a dit :
Si tu met abc le kit jpense que tu devra changer tes ressorts pr plus dur et de mettre des galets un peu plus legers
ok , et si je laisse le kit 50 pour l'instant je n'ai rien a changer ? j'ai juste a mettre le pot et augmenté le gicleur ? y a pas un réglage de vis de richesse à faire ?
<--Pubok 18717-->
