utilisateur_zanononyme Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 (modifié) A supprimer Modifié le 3 novembre 2019 par utilisateur_zanononyme
Lucaas ☮ Posté(e) le 16 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2012 Bha moi je dirai que c'est tes ressorts de poussés , A froid il sont bien mais quand il chauffe il se ramolisse trop vu qu'il doivent être fatigué , attent d'autre solution mais je pense que c'est celle la ;)
RRD-Preparation Posté(e) le 17 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour, effectivement vérifie ton ressort voir si il n'est pas trop mou. Et aussi je te conseil de bien re régler ton carburateur car cela ressemble à un starter bloqué! donc forcement à chaud il galère... donc regarde si il glisse bien et qui à refaire le réglage de ton carburateur. Team RRD Daniel 1
RRD-Preparation Posté(e) le 17 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour, effectivement vérifie ton ressort de poussé mais je pense que sa ressemble plus au starter qui est bloqué. Je te conseil donc de démonter ton carburateur et de vérifie et si ta gaine ne bloque pas. Qui à refaire un réglage carburateur. Team RRD Daniel 1
utilisateur_zanononyme Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 18 janvier 2012 (modifié) A supprimer Modifié le 3 novembre 2019 par utilisateur_zanononyme
