bonjour, j'ai acheté un spirit en panne il y a peu, un spirit sas. Comme il y avait trop de problèmes avec ce faisceau je l'ai enlevé et j'en ai mis un nouveau de 98 mais le scooter ne démarre toujours pas. j'ai de l'étincelle ( j'ai collé mon anti parasite avec ma bougie sur le cadre et il y avait une étincelle) et l'essence arrive au carburateur (j'ai enlevé ma boîte à air et j'ai collé ma main sur le carburateur l'essence arrive bien) et pour finir j'ai enlevé ma bougie et j'ai kické et j'ai de la compression. Je ne vois pas ce que ca peut être pouvez vous m'aider s'il vous plaît? merci d'avance :)
non je ne pense pas, après elle est neuve donc bon
ca na rien a voire tu serre ta bougie et tu kik plusieur fois et tu démonte ta bougie et tu regarde si elle et mouiller si elle est seche c'est que l'essence n'arrive pas jusque la bougie donc ça peut venir d'une prise d'air entre le carburateur et le cylindre ça peut être aussi un problème de gicleur boucher ou un problème de clapet
je viens de faire comme tu m'avais dit, mais ca n'a rien changé.. par contre de l'essence a coulé entre le bas moteur et le cylindre je vais changer mon joint d'enbase
Modifié par louloulou
