je suis en train de remontré mon nitro année 2003.
1: je chercherais des carénages à acheter que l'on ne voit pas partout...
genre bcd mai complet ... kiesler ou si vous connaissez un site qui fais des créations?
2: j'aimerais aussi avoir des conseils pour ma transmission j'hésite dans les tailles. Mon objtectif et d'atteindre les 130 km/h avec mon corsa fonte, bien sur le bas moteur et aligné, le pots d'échappement sera poli et le corsa et préparé.
j'ai en piéce détaché:
-Allumage Polini Digital à rotor à induction frontal MBK Nitro / Aerox
-Antiparasite MotoForce Racing avec câble
-Balancier Stage6 modifié pour carburateur central MBK Nitro / Aerox
-Carburateur Stage6 R/T type PWK 24mm
-Poumon de reprise ajustable Doppler or anodisé
-Carter moteur Minarelli horizontal long, frein AR à disque MBK Nitro / Aerox
nitro69150decines
bonjour a tous
-Amortisseur arrière 285mm Stage6 R/T "High Low" MBK Nitro
-Té de fourche Stage6 aluminium MBK Nitro / Aerox
-Fourreaux Stage6 R/T réglables orange diam.33mm MBK Nitro
-Axe de roue avant Stage6 pour fourche Stage6 R/T Nitro / Aerox
-Pot Polini BIG Evolution 70cc MBK Nitro / Aerox
-Cloches d'embrayage 433gr Stage6 R/T MBK Nitro / Aerox
-Embrayage d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II" MBK Nitro / Booster
-Big filtre à air Stage6 "RACING" double-mousse ovale Noir
-Maître cylindre Motoforce Racing avec levier réglable
-Patte de déport Stage6 pour frein R/T noir / matt MBK
-Disque de frein 280mm Stage6 acier MBK Nitro
-Étrier de frein avant et arriére radial Stage6 R/T 4 pistons Orange anodisé
-Kit de fixation arrière Voca Racing pour étrier 4 pistons Stage6 MBK Nitro
-Disque de frein 190mm Stage6 inox MBK Nitro
-Plaquettes de frein Semi Métal Stage6 pour étrier 4 pistons Stage6 R/T
-Cablage électrique nitro complet avant 2004
-Kit contacteur Nitro/Aerox avant 2004
-Coffre Nitro/Aerox
-Régulateur pour clignotant LED
-Compteur multifonctions Stage6 R/T digital blanc
-Poignée de gaz avec commutateur gauche gris acier Stage6
-Kick de démarrage noir Stage6 "EVO MKII" MBK
-Poignées "POLAR" noir BCD
-selle nitro tnt noir et blanche
-Pompe à eau électrique Bosch
-Potence BCD Engineering Rx Nitro Aerox
-Guidon BCD Cross Street Bike + mousse BCD
-CARTER DE POMPE À EAU STR8 EXTREM-CUT / BLANC
-Carter variateur "VENTILE" blanc STR8 MBK Nitro / Aerox
-Grille déco or "RACING" STR8 petit maillon (30x30cm)
-Rétroviseur Stage6 F1 droit et gauche noir M10
-jante arrière Stage6 13" chromée (5jx13) MBK Nitro / Aerox
-Jante avant Stage6 13" chromée MBK Nitro / Aerox
-Kit roulements et joints spy Polini MBK Booster / Nitro
-VILEBREQUIN POLINI EVO AXE 10MM Minarelli HORIZONTA
-Pack overrange Malossi "MHR" MBK Nitro / Booster
-KIT D'ADMISSION MVT SC COMPETITION 24-28MM Minarelli HORIZONTAl
je tiens a présisé que ces pièces ne se sont pas acheté en une fois, preuves à l'appui avec facture pour les idios qui me traiteraient de mitos!!!
1 réponse à cette question
