Salut,
J'ai des soucis avec mon aerox et apparemment ca viendrait d'un problème de masse.
Qui pourrait me dire combien il y a de masses, et ou elles sont sur aerox ? (je suis vraiment nul en electricité)
5 réponses à cette question
Oui c'est sur que toute les masses passent par le cadre mais moi je lui dit juste l'endroit qui est le plus susceptible de créer un problème, qui est donc le fil qui relie le bm au cadre.
Pour te donner un exemple, ton frein arrière qui est relier au bas moteur sert de masse aussi ^^ (j'ai fais ça sur mon scoot, il y a aucuns autres cables relié au cadre) donc si t'as un problème de masse ton scoot démarre nickel mais quand t'accélère il brout à mort et tu dépasses pas 10 km/h.
Donc est-ce que ton problème est celui que je viens d'expliquer ?
déjà oui tous les fils noir, mais aussi les fils vert.
sans compter que sa peu être n'importe quel fil qui aurais fondu ou juste pas brancher et qui touche le cadre.
après il y a des masses prévu pour.
mais si c'est une masse qui n'est pas censcer être la, ça peut même empêcher de démarrer ton scoot.
explique plutôt ton problème, on pourra mieux t'aider.
Modifié par eddydu-62
