alex13
scooter piaggio - gilera Aide réglages carburateur ( gicleur )
Bonsoir a tous, j'ai un problème de réglage carburateur, je vous explique :
_J'ai réglé ma vis de richesse, pas de soucis a ce niveau.
_Gicleur de 70 avec BAA débrider et j'ai enlever le manchon derrière :siffle:
Mon problème est que lorsque que j'accélère poignée dans l'angle ( au démarage ) soit le scoot pars bien ou alors j'ai une sensation qu'il "freine" puis part d'un coup, la même chose lors des reprises.
voilà une photo de ma bougie
Mon gicleur est-il trop grand ou trop petit ? Ou alors cela vient-il d'autre chose ?
Partager ce message
Lien à poster
2 réponses à cette question
Vu la couleur de ta bougie tu es trop riche donc tu dois baisser la taille de ton gicleur. Mais avant sa es tu sur de bien avoir régler ton carburateur ? C'est quoi la configuration de ton scoot ? Regarde dans la partie tutoriel du forum pour régler ton carburateur correctement.
Partager ce message
Lien à poster
Ma configuration est dans ma signature ;) . Ensuite j'ai régler mon carburateur avec se tutoriel sur youtube :
Je vais essayer de trouver un gicleur de 68 et vous tiendrez au courant sur le post
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
