Bonjour a tous
donc j'ai un nitro d'origine avec un yasuni r,
j'ai resament remarqué que mes galets de 4,9 g avait un coté plat comment ça se fait ?!
donc j'ai prit les trois meilleurs et j'en ai mit trois de 5,5 g ( ceux d'origine ) est- ce bien de faire cela car j'ai un pote qui m'a dit que cet mieux mais je voudrai vos avis ?!
puis je trouve que mon scoot a du mal a accélèrer mais j'ai une bonne pointe donc quel poids de galets me conseillerai vous ?!
merci d'avance pour vos réponse ;)
Bonjour a tous
si tes galets on un coter plat change les les 6 tu a quoi comme ressort de poussée et d embrayage et tu un variateur d origine ou pas
dejat passe en full ajune en ressort après galet achete toi des 5g en 15*12
oki merci bien et ça me donnera quoi plus de pointe ou de accélération ou un peu des deux ?!
oki merci et cet quoi la différence entre le blanc et le jaune ?!
mais un jaune comme ta un paut de haut régime le jaune si je me trompe cest 50pour cent de rurete en pousser le blanc type origine renforcer et embrayage pareil jaune
aprres si tu veux plus de ppointe envisage un variateur
il y a pas trop de dif c'est juste en reprise que tu en gagne le blanc et moins dur t en dis que le jaune et un peu plus dur mais tu a de bonne reprise par tout le bleu aussi dur mais il la de bonne perf
De 1, posé t'es galets en triangle (5.5, 4.9, 5.5, 4.9, 5.5, 4.9) ça fait pas de mal, il ne faut pas rouler tout le temps avec sa, risque d'ovalisé ton vilebrequin, fait le calcul et achete 6galets du même poids .. après passe en ressort d'embrayage blanc. En passant change ta courroie si elle a beaucoup de km (elle est peux être usé & détendu)
Et cet koi la différence entre le Stage6,les artek et le malossi multivar ?!
le Stage6 pro et le multivar et artek k1 ect petite plage artek k2 ou artek k2 evo grande plage
tu peux prendre http://www.scooter-moto-pieces.com/variateur-artek-k2-evo-booster-nitro-ovetto-artek,fr,4,21321.cfm artek k2 evo 64.80 €
si tu a les moyen pour prendre sa après c'est le top http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=7750&modeles_type=&modeles_marque=&modeles_modele=&categories_id=&modeles_id= correcteur de couple top perf gp
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=918&modeles_type=scooter&modeles_marque=MBK&modeles_modele=Nitro 50 2t LC (à partir de 03)&categories_id=507&modeles_id=310 la courroie gp
petite plage cet à dire plus d'accélération ?! ( dsl pour les question à la con ) ;) peut être je vais changer le variateur mais pour le reste on verra puis jvien juste de changer ma courroie elle a a peine 100 km :P
petite plage accélératio n tu peux gagner je crois jusqua 5km bien régler et en grande plage cest pour la pointe
moi avec ce que j'ai en variation je trouve mieux que le multivar sur tous les point
et tas le artek k2 evo toi ?! Mais si je met un variateur petit plage faudrai que je met koi comme poids de galets ?!
oki d'ac merci pour tes réponse et tes conseilles je les prendrai en compte ;)
ta un bon pot moi je verai bien le artek k2 evo il livre complet variateur 3 jeux de galet la poulie pour 75 euro après pour l esploiter au max un correecteur de couple top perf 61 euro plus une courroie gp environ 35euro
sa te ferai une variation gp moins cher 8-) 171 qu un pack overange qui vaut peux plus de 230euro
Modifié par diable 666
cet sur cet plus valable de faire comme tu dit mais cet pas mal de fric d'un coup donc je sais pas trop je verrai merci pour toute tes info ;) donc pour l'instant faux juste que je met des ressort full jaune et des galets de 5 g cet bien sa ?! :)
c'est bon
