merci a twa
ba j'ai la derbi
la mrt
le spirit rats
le spirit bi cylindre derbi
le spitro rt a bastien
mon nitron en big bore
l'ovetto
et dautre que j'ai mai qui sont en arrer tant que sela sont pas fai
j'ai encore 2 nitro en réserve  :D
bon aussi vue que je reffet la peinture dukou
donc sa seras noir et blanc aussi disposer pareille mais avec petetre de la nacre je verai
il y a juste un truc que j'ai voulu aissailler aujourdui
donc sai fai ala bombe juste pour me faire une idee
donc souvener le garde bou arrière etai tou noir
donc regarder sque je penser faire et dit moi si jje le fai comme sa ou si je le laisse tou noir
donc voilà vos avis pour le garde bou ar merci
biz les amis
Mais c'est pas une derbi comme écrit dans le titre ! :D
ça va ça passe bien, juste les bandes blanche sur le garde boue arrière je suis pas fan.
si ala baze sai pour ma derbi mai vue que j'ai lam6 jla présente sur le même  :D
dakor ouai pour les bande blâche jesite aussi je crois que je vais le laisser noir comme avant
merci a twa
bon unpe de new j'ai prepare tous les carénage de la mrt
demain je doit resevoir mon apree
donc ça va le faire
alai unpe de photos
boulot boulot même la nuit sa taff  :)
  • 2 semaines plus tard...
bonsoir les gens vous alai bien ?
bon unpe de new pour la mrt
donc piston et joint ressu =) donc nikel =)
en atante de la peinture donc la motos et en appré
donc se qui concerne la peinture
donc sa sera la même donc blanc et noir et disposer pareille
mai il y a cameme un changement
donc sa sera su blanc classic opaque ( blanc banquise )
et le noir seras un noir profond donc opaque aussi
et donc revernie en vernis brillant
etttttttt dans le vernis il yaura la petite touche qui vas tous changer =)
donc dans le vernis je rajoute une poudre qui sappele du carisma  de couleur violet
sai juste une poudre unpe comme de la paillete mai sa claque beaucoup plus
=) donc la peinture sera surment faite dan la semaine prochaine =)
passage de roue passer avec adesion entie rouille pui peint noir matt
voilà les ami(e)s
bonsoir les gens =) oui sa deboîte mai je devai la faire sette semaine mai jvai essailler de la peindre la semaine qui arrive =)
bon unpe de new j'ai ressu mai joints ainsi que mon piston donc sa sai frais =)
Modifié par over 19
bonsoir les gens =)
bon une tite galère qui va retarder le montage du moteur
sai que j'ai commander piston et tou sauf que j'ai oublier de commander une cage à aiguilles  ^^
donc voilà donc du coup ba mardi je vais la comander pour lavoir en fin de semaine sa serai bien koi =)
donc du coup j'ai que monter l'admission complète donc :
- cale de rechausse de bac most
- boîte a clapet top perf v-force
- pipe d'admission malossi
- carburateur koso 28mm
- et la mousse malossi
j'ai aussi poser l'allumage dopler donc yaura juste a le calé =)
donc tit nettoillage du plot
voilà bonne soiree les gens et encore merci a tous de suivre tou mai projet
bonjour les gens bon unpe de new =) donc y il auras un peu de retard pour la mrt
mai je prefere faire les choz nikel que me grouiller et faire de la merde
donc tres prochainement petite comande
donc dans sette commande :
- poignée de gaz domino type origine car la mienne et unpe morte
- béquille de stand
- donc la cage a éguille pour le 85cc
- câble de gaz
- les axes moteur
donc voilà sai pas du lourd mai sai surtou nessaissaire
voilà les gens bonne journee =)
bonjour les gens bon une tite revenante =) la derbi =) qui a pas dutou avancer depuis kon la  :o
enfin il y a une tite new dessus ^^  vous saver y me manker la jante arrière =) ba sailler je lais =) sai selle qui est monter dessus la
et merci a vovo de chez mds racing pour sette jante  :cool2:
bonne journee les gens bizes
Modifié par over 19
bonsoir les gens bon nous arrêter un projet car voilà sai une projet que j'ai voulu faire mai qui au finale minspir plus dutou et prend de la place pour rien
donc il sagit de la derbi
donc je vends tou se qui concerne la derbi
donc il y a 2 bras occillant en tres bonne eta
la partie cycle avec fourche inverser amortisseur arrière origine et un autre conti
donc les 2 jantes
pamale dautre pieces que je siterai plutard car fau que je ressorte tou
le moteur complet netoiller mai a remonter
kit 80cc Stage6 manqe plot de culasse
le cylindre a le plan de joit a revoir
2 vilebrequin
boîte complète eta nikel elle avai etai changer donc neuve elle a du faire une 100aine de borne environ
embrayage complet tres propre
boîte a clapet Stage6 tres propre
et hebo avec clapet a changer
mousse polini
le cadre et recouper donc pour run
il y a les carénage avant
il y a aussi la fourche dorigine
donc voilà et ouaip dautre pieces que je nai pas en tete
donc voilà vous avai toute les photos ici et dan les page précédente donc sai la derbi
donc mon prix et de 300euros a debatre pour tout se qui concerne la derbi
donc ideal pour projet run mai atantion beaucoup de taf à faire dessus  voilà les gens =) neziter pas a demander
