spirit23 Posté(e) le 24 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 bonjour, pouvez vous me dire la valeur pour le squish sur un kit airsal 70 racing alu ?
0 Marron Posté(e) le 24 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 Si t'as la notice regarde dessus , c'est marqué. 1
0 spirit23 Posté(e) le 24 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2012 sur la notice il ne parle pas du réglage du squish c'est sa qui et bisard, car sur tout kit en alu il faut régler le squish
0 spirit23 Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 j'ai tout monter avec les deux joint fournie, je trouve un squish superieur a 1mm es ce que c'est normal ?
0 Pasternak Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 Bon, attends, combien de joint de cylindre et de culasse as-tu eu avec ce cylindre ? S'ils ne t'en livrent qu'un, c'est logiquement que Airsal met un squish un peu haut pour une meilleure fiabilité, pour gagner plus de perf's tu dois te débrouiller.
0 spirit23 Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 un joint dembase en papier de 2mm environ,et un joint de cylindre entre la chemise et la culase en aluminium c'est tout, (sur la notice il ne preconise pas de squish)
0 Pasternak Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 C'est voulu par Airsal, laisser un squish élevé pour permettre une installation plus rapide et une meilleure fiabilité, ça se voit souvent. Tu serre bien tout ça et ça devrait tourner.
0 madrid6 Posté(e) le 27 novembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 airsal c'est bien pas chere mais alors les squish une cata' ^^ t6 racing avec barette et en mono segment montage joint alu fournit squish de 1.6 donc ben trop grand j'ai preferer virer la cale du dessus et mettre un debile joint d'embase alu bien plus fin et je suis tomber a 1 ;) donc mieux et sa marche vraiment bien ce genre de kit ;)
0 spirit23 Posté(e) le 27 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2012 ok merci pour vos reponce
0 spirit23 Posté(e) le 28 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2012 d'autre avis s'il vous plaît j'ai juste mis le joint dembase en papier et le joint de culasse en alu (fournis avec le kit) es possible de mettre un joint de culasse autre que de lalu ou ne pas en mettre du tout ? mon fils detaint fait 1.75 mm et il n'est pas ecraser je trouve le squish vraiment énorme,il y a t'il une solution pour faire baisser le squish ? merci
0 spirit23 Posté(e) le 29 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2012 up s'il vous plaît
0 spirit23 Posté(e) le 29 novembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 novembre 2012 dautre avis s'il vous plaît
spirit23
11 réponses à cette question
