Salut à tous , Voilà j'ai un mbk stunt je suis a 25 000 km il ne démarre pas à l'élctrique quand il est froid et j'ai du mal à le démarrer au kick .... Il faut que je kick plusieurs fois avant qu'il ne démarre. et pour la bougie est neuve .. quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir ce problème ? eske du clavette d'allumage ou bougie.. ?? Merci d'avance.
tu za changer ton cylindre ou ton piston et segment car 25000km ça fait beaucoup
j'ai rien changer, eske le problème vien d'ici ? parseke quand il démarre tout roule bien
Salut ,
a tu de la compression ton kick est mou ou dur ?
si c'est mou change piston est ségment est rode tout ca 50 km a pas plus de 50 km /h est c'est repartie comme en 40
est verifie en même temps l etat du cylindre si il as pas de rayure ou trace de chauffe
comme dit plus haut démonte ton cylindre regarde l'etat change tes segment et les joint sa lui fera pas de mal ta bougie et quelle couleur ?
bougie noir ! ca fait longtemps que j'ai pas changer. si je change mes segement et piston eske je peux faire un rodage avec pot débridé ?? parceque mon pot est débridé
pour le rodage oui normalment et change ta bougie regle ton carburateur car ta bougie doit être brique et sa l'aide pas a démarrer :lol: et elle ne doit pas être noir Modifié par stunter9507
Ouais plus 1 regarde tes segment et si ta bougie est noir mais que le carburateur est bien régler ton huile est peut être de mauvaise qualité
des pointe grosse accélération et vitesse élevé en rodage = rayures dans le cylindre segment qui acroche dans les transferts = petite ferraile dans le moteur et si ton cylindre est de mauvaise qualité ou vieu tu sert
mais y 'en a qui te dirons tu t'en fout moi je l'ai fait ça fait rien : c'est du vent !!
le rodage détermine (la condition physique futur) de ton scoot ne le prend pas a la legere
ok et pour le roudage combien jdoit fair de kilometre pour les segments et piston origine ? et je voulais savoir les signes d'un piston et d'une segments fatigué(s) ? merci Modifié par omar-Es
si ton moteur a plus de 15000km que ta jamais chnger segment et piton sa serai bien de le faire
tu c'est ta na pour 20 euro environ si tu de le fait piston + segment et un rodage de 100km voir 150km
ok mais il y'en a qui di 50km, 500km ? et c koi les signes qui montre qu'il faut changer le piston ?
signe pour changer les segment déjà c'est une perte de vitesse innormal bien régler déjà
mius si tu change les segment fait ton piston le rodage c'est sur 100km voir 150km quand je l avais fait j aidemander un pro le km en rodage
