scooter peugeot il y a un truc qui va pas la ...
Trekker_74
Bonjour/Bonsoir.
Tout d'abord ma configuration est dans ma signature.
J'ai un problème depuis quelque temps (1mois environs) le scoot, un coup il va bien donc 85km/h et un autre coup (souvent quand il faut humide, pluie, rosé du matin/soir) il va que a 70km/h un truc comme sa .. Perte de performances énormes
Je me suis pencher sur l'allumage, aucun problème. J'ai ensuite regardé la carburation, gicleur non bouché, carburateur propre, bougie marron/brique. J'ai donc regarder ma variation, est j'ai retrouver sa :
Une trace de courroie qui ne monte pas en haut du variateurs, de la trace au haut du variateur il y a 8mm ! http://www.hostingpi...799Vario8mm.jpg.
J'ai regarder mes galets, 3malossi HQ, 3origine (8gr), mes malossi était bien rond, quand a mes origine il avait un petit coté plat, les 3origines .. D'ou cela peux venir et pourquoi mon scoot perd des perf en étant 'humide' ?
Help silvouplez ... Bougie qui beuge ou autres ? Besoin d'avis :( !
1 réponse à cette question
Ta démonté ta bougie pour la frottée avec une brosse de fer pask elle est sûrement salle et une bougie on ne dirais pas mais sa joue gros dans nos perfs :) ^^ si tu a une bougie en plus essaie la a la place de celle qui est déjà montée et vois la différence :D
