Bonsoir,
après avoir changé le piston segment , et transmission longue mon scooter ne démarre plus après de nombreuse tentatives au kick !
d'ou la panne provient elle ? s'il vous plait ( peut il avoir une pris d'aire dans le cylindre pour qu'il ne démarre pas ? )
Merci d'avance :)
Le fait de ne pas avoir de batterie n'a aucun rapport de plus qu'il dit qu'il démarre au kick m'enfin
Tu a mis le piston dans le bon sens ?
C'est quoi comme kit ?
Modifié par Skumm
Etant donner que je suis un amateur niveaux scooter il ceux peux que je les mie à l'envers mdr ...
Je vais retourner travailler dessus pour voir et sais un kit d'origine pourrie quoi x)
Merci de vaut réponse je file voir sa de plus prés ^^
Ta mis les segments dans le bon sens ? ta bien tout remonter dans ton montage carburateur ? ça peut venir de sa aussi regarde si tu tes pas tromper dans les durites.
Bon Nouveau problème je remonte le piston dans le bon sens le scooter démarre et la je vois une belle fuite d'essence cuve du carburateur verts je suis verts !!!! :'( maudit sois ceux scoote !!!
resert ta cuve de carburateur car si ton scooter et d'origine et je supose qu'il a pas un carburateur de 28 dessus donc un 12 do voir 17.5 sur c'est carburateur il y a pas de joint a la limite tu en fait un avec du papier canson
