J'ai un soucis depuis quelques jours au niveau de mon accélération.
Alors quand je le démarre, nickel tous va. Lorsque j’accélère j'ai comme un trou, faut que j'accélère doucement pour le faire avancé à 20km/h car il monte pas plus. De temps en temps, l'accélération se fait jusqu’à 40, et beuuuuuhhhh....
Donc j'ai vérifié ma baa, je l'ai remise en place au cas ou qu'elle soit pas mise correctement. je fais un tour tjr pareille :(.
Bon je démonte mon carburateur " origine ", je le nettoie, je le remonte. Je met dessus mon starter manuel. Je repars le test, et la à 50 beuuuuuhhhhh.... Grrrrr
Je décide de testé avec le starter enclenché, Oo ? le scoot monte parfaitement dans ses tours et marche nickel.
Ah ! Oui ! Je précise que ma Baa étais préparée pour un 17.5, mais j'ai rebouché les trous à l'aide d'une patte.
Donc je me demande ou y'as prise d'air sans le starter activé .... J'ai vérifié partout, et rien ne laisse paraître d'anormale.
J'ai pas de cfg moteur, mais juste un pot bidalot s1r, et ressorts d'embrayage 30%.
Criss33
Bonjour.
Merci de votre aide. ;)
2 réponses à cette question
