scooter piaggio - gilera Référence pot Leovince Touring pour scoot Gilera Runner SP ?
rafael1000
Je voulais savoir la référence du pot Leovince Touring pour ceux qui ont un Runner SP avec ce pot?
Il y a la référence 7447 (pour runner injection) et la référence 5512 / 5562 (pour Runner tout court, pas SP).
Il y a beaucoup de références chez Leovince et c'est facile de se tromper...
PS : J'ai un aprilia SR 50 street et si le runner SP est compatible, mon scoot le sera aussi. Merci pour votre aide !
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : Pot leovince scooter , pot scooter , Pot leovince , pot
12 réponses à cette question
Non mais te fait pas de soucis c'est les même que ce soit le runner sp ou non le moteur ne change pas et les fixation non plus ;) c'est les même moulins donc automatiquement sa ce montera aussi bien sur l'un comme sur l'autre ;)Donc tu peux prendre la même référence que le runner normal
Modifié par Jérémih
Donc ce sera la référence 5562 ou 5512 ?
http://www.maxiscoot...touring-14.html
http://www.maxiscoot...-touring-2.html
Ca se montera aussi sur mon Aprilia SR 50 Street?
PS : Sur la ref 5512 les galets en 19x15,5 et 16x13 sont fournis (j'ai besoin des 19x15,5) mais ce n'est pas homologué runner 50, c'est le modèle 5562 qui est homologué et avec juste des galets 16x13... Les 2 références fonctionnent ou pas?
Homologations :
5512 : http://www.leovince....173/CO-5512.pdf
5562 : http://www.leovince....108/CO-5562.pdf
Et il y a même un modèle pour le gilera runner purejet (injection):
http://www.leovince....239/CO-7447.pdf
http://www.leovince....6/IM-7447-F.pdf
Dur de choisir... Une idée?
Modifié par rafael1000
bien tu peux prendre le léovince touring pour nrg/typhoon c'est pas grave sa ce montera quand même mais les galet ne te servirons pas , et en ce qui concerne le pot pour le runner purejet le pot est pareil aussi les fixation sont les mêmes . si jamais tu dois acheter des galets c'est pas trop grave c'est pas cher ^^
A vrai dire la version homologuée pour Runner / Zip Fast rider (ref 5562) est livrée uniquement avec des galets 16x13 alors que la version homologuée NRG / Typhoon a un jeu de Galets 16x13 et un jeu de 19x15,5...
Quant à la version injection purejet référence 7447 homologuée Aprilia SR 50 R factory Kat i.e / Gilera Runner 50 Pure Jet elle est fournie avec les galets 19x15,5 uniquement...
Selon toi les 3 versions du pot passent? Je crois qu'il n'y a pas que les galets qui changent mais aussi la "visserie", il suffit de regarder sur le site Leovince les références et quelques pièces changent... Du coup je ne sais pas quelle version (référence) prendre pour mon Aprilia SR 50 Street 2012 ( LC à carburateur 17,5), car les galets ça se rachète, la visserie ou le coude du pot inadapté ça ne pardonne pas...
Halala chez Yasuni il n'y a pas autant de références pour un même pot, ils ne fournissent pas les galets mais la visserie pour pas mal de scooters est incluse, ainsi que l'homologation (chez Leovince c'est homologué pour 5 scoot max, Yasuni c'est homologué pour tous les scoot avec le même moteur) !
Regardez la visserie et la différence de coude du Leovince Touring en fonction des 3 références :
http://www.leovince....900/DT-7447.pdf
http://www.leovince....es//DT-5562.pdf
http://www.leovince....946/DT-5512.pdf
Je prends quoi?
Merci de ta réponse, comment peux-tu savoir que c'est le bon? Je précise que c'est pour mon Aprilia SR 50 Street 2012 d'origine, et que si c'est cette référence que je prends je devrais acheter des galets 19x15,5 (ce qui n'est pas un problème).
Non un Piaggio LC, le même que sur Runner SP ;-)
Comment peux-tu déterminer quel pot est le bon? C'est compliqué toutes ces références et visseries et coudes qui changent !
(Ca donne envie de se prendre un Yasuni Z mais en ville j'ai peur que ce soit impossible)
J'ai recherché sur maxiscoot par rapport à ce que tu a comme scoot ils disent bien celui la http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/leovince-pot-d-echappement-touring-2.html ils est bien marqué dans la section 'montage sur :'SR 50cc Street LC (après 07/'03) - Moteur Piaggio après si c'est pas les bon galet c'est pas grave tu en rachète d'autre
J'ai recherché sur maxiscoot par rapport à ce que tu a comme scoot ils disent bien celui la http://www.maxiscoot...ing-2.html��ils est bien marqué dans la section 'montage sur :'SR 50cc Street LC (après 07/'03) - Moteur Piaggio après si c'est pas les bon galet c'est pas grave tu en rachète d'autre
Il y a aussi celui là (le 5512) qui apparait comme compatible... :
Du coup ça pourrait être une histoire de visserie ou de coude du pot qui change...
Entre coudes différents et visserie différente, je m'y perds et je ne veux pas tomber sur une référence qui ne 'installe pas bien sur mon scoot... Il n'y a pas 3 références compatibles pour rien...
PS : La référence 7447 est homologuée Aprilia SR 50 Factory Kat i.e et Gilera Runner Purejet avec des galets de la bonne taille pour mon scoot (19x15,5) :
http://www.leovince....4/IM-7447-F.pdf
http://www.leovince....444/CO-7447.pdf
http://www.leovince....894/DT-7447.pdf
http://www.leovince.com/fr/catalogue-aprilia/touring_sr_50_r_factory_2004_2007_carburatori/9652
Serait-elle compatible avec mon scoot? i.e signifie injection électronique ou je me trompe?
C'est une référence plus difficile à trouver, avec un coude et des vis différentes des deux autres références et je ne sais pas du tout si ça conviendrait à mon scoot...
HELP !!!
<--notPub 19805-->
