scooter mbk - yamaha booster 2008 gros soucis !
thomasbeben2@gmail.com
salut, j'ai un booster de 2008 il as a peine 5000km (environ) et il démarre niquel mais des que je le fait monter dans les tours il commence a bugé et il s'engorge au bout d'un certain temps (a chaud encore plus limite je fais du sur-place..) on ma dit que c'était peut-être mon cdi qui était brider mais jusqu'ici mon scoot marcher niquel ! Du jour au lendemain j'ai rouler sur la pluie et depuis voilà l'etat .. A l'aide !
configuration si ça peut aider : tout origine pot Yasuni r + galet de 4 c'est tout !
Salut
Ton CDI je n y crois pas du tout mais en premier nettoies bien ton carburateur
Verifies la couleur de ta bougie
Et repond a la question précédente as tu un cornet car les moteurs n aiment pas tourner a l eau a la place de l essence et avec cornets pas bon du tout
Bye bonnes bricoles
J'ai une boîte à air et non pas un cornet donc justement je voit pas comment de l'eau aurait pu s’introduire ou quoi que soit sachant qu'autant sa n'as rien avoir avec l'eau, et oui j'ai changer mon carburateur et prit le temps de le rendre ni quel mais toujours pareil ! :|
merci de votre aide !
Salut
Tu ne dis pas la couleur de ta bougie car cela ressemble a une prise d air si carburateur bien nettoye donc ta bougie doit a mon avis être blanche comme neuve donc la il faut chercher d ou cela vient cela n a peu être pas de rapport avec l eau
Verifies que pipe admition etanche pas craquelee etc
Tiens nous au courant
Tchao
<--Pubok 19817-->
