Mettre une Chaîne de couleur ?
Salut ,
j'ai l'intention de mettre une chaîne de couleur rouge , j'ai donc quelques questions :
-Est ce que c'est chiant à mettre ? dois-je la faire mettre par mon pro lors du changement du kit chaîne ?
Voilà , bonne journée / soirée à tous ^^
7 réponses à cette question
Un kit chaîne c'est l'ensemble pignon + couronne + ......... chaîne donc oui vaut mieux la mettre lors du remplacement du pignon/couronne comme ça tout l'ensemble sera neuf (pas d'usure prématurée) et tout sera fait en même temps.
D'accord , merci les gars , au pire je dois changer le pignon aussi donc je peux peut être tout changer en même temps. -_-
Enfaîte j'ai l’intention de mettre un pot scr HM passage haut avec pignon de 14 et de mettre une chaîne rouge donc je risque de changer tout le kit chaîne , j'ai des questions :
-Est ce que sa apporte beaucoup de changer la couronne ? Si ou quelle couronne mettre ?
Le choix du pignon varie en fonction de la taille de la couronne et inversement. Une dent de pignon vaut trois dents de couronne environ. Concrètement, mettre une transmission 13x53 revient à mettre du 14x56. L'intérêt de changer la couronne c'est d'éviter d'user trop rapidement ta chaîne car elle sera neuve et ta couronne non, donc le mieux c'est de tout changer.
PS : Prend tout de la même largeur, tu verras il y a 420 et 428. Au choix mais le 420 est suffisant.
Modifié par Kristouff
Ok, merci ! & le mieux c'est la transmission 13x53 ?
oui 13*53 c'est pas mal
par contre si tu changes de chaîne tu devras sûrement la recoupé donc il faut être un minimum équipé, moi il a fallu une disqueuse et un burrin
