scooty Posté(e) le 13 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2012 bonjour a tous voilà je possede un stalker de 2004 dessus j'ai mis un vilebrequin carenzy roulement top perf,joints spy top perf,cylindre pistin oméga carburateur neuf,allumage neuf avec pot touring le tout neuf mais il veut rien savoir il veut pas démarer j'ai de l étincelle j'ai kyker une centaines de fois mème au démarreur élèctric il veut rien savoir pourtent tout est neuf pas de prise d air c'est pour cela que je réclame a tpous votre aides Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 13 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2012 bonjour a tous voilà je possede un stalker de 2004 dessus j'ai mis un vilebrequin carenzy roulement top perf,joints spy top perf,cylindre pistin oméga carburateur neuf,allumage neuf avec pot touring le tout neuf mais il veut rien savoir il veut pas démarer j'ai de l étincelle j'ai kyker une centaines de fois mème au démarreur élèctric il veut rien savoir pourtent tout est neuf pas de prise d air c'est pour cela que je réclame a tpous votre aides j'ai besoins d aide pleese Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 13 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 décembre 2012 j'ai besoins d aide pleese un up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 14 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 un up personne???? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 14 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 personne???? un gros uuup aidé moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tzr70 Posté(e) le 14 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 un gros uuup aidé moi salut tu a regardez si ta bougie était pas morte :D2 puit a force de kiker tu l'a noiyer démonte et essuit ta bougie :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wouaou57 Posté(e) le 14 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 (modifié) J' espère qu'au moins tu as kiker 100 fois avec de l' essence car se serait dommage pour le nouveau cylindre.. Aussi a combien de mm tu as mis le joint spy coté allumage??? j' espère que tu ne la pas mis contre le roulement... sinon t'es bon pour le remplacer. Le spy coté variateur c'est favile c'est a fleur du BM et là aussi pas plus sinon contre le roulement et là aie... Tu as bien jointer ton BM pour le changement vilebrequin?? tout c'est bien passé au remonrage roulements....? Tu as bien mis tous les joints du cylindre?? T'as essayé de mettre un tout petit peu d' essence dans le cylindre?? T'as un robinet a dépression?? le carburateur a une prise dépression + huile?? Tu roule avec ta pompe a huile ou tu fais le mélange...?? Bougie neuve aussi?? +++++ Modifié le 14 décembre 2012 par wouaou57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 14 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 J' espère qu'au moins tu as kiker 100 fois avec de l' essence car se serait dommage pour le nouveau cylindre.. Aussi a combien de mm tu as mis le joint spy coté allumage??? j' espère que tu ne la pas mis contre le roulement... sinon t'es bon pour le remplacer. Le spy coté variateur c'est favile c'est a fleur du BM et là aussi pas plus sinon contre le roulement et là aie... Tu as bien jointer ton BM pour le changement vilebrequin?? tout c'est bien passé au remonrage roulements....? Tu as bien mis tous les joints du cylindre?? T'as essayé de mettre un tout petit peu d' essence dans le cylindre?? T'as un robinet a dépression?? le carburateur a une prise dépression + huile?? Tu roule avec ta pompe a huile ou tu fais le mélange...?? Bougie neuve aussi?? +++++ oui j'ai tout bien remonter par contre la durite d huile qui relie la pompe a l huile et le carburateur la petite pas la grosse l huile ne passe pas je pense que mon problème viens de la mais je suis pas sur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 14 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2012 oui j'ai tout bien remonter par contre la durite d huile qui relie la pompe a l huile et le carburateur la petite pas la grosse l huile ne passe pas je pense que mon problème viens de la mais je suis pas sur ma bougie est neuf par contre elle est pleine d essences donc pas de problème de dépression je l est secher mais il veut toujours pas démarer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 15 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 ma bougie est neuf par contre elle est pleine d essences donc pas de problème de dépression je l est secher mais il veut toujours pas démarer aidez-moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wouaou57 Posté(e) le 15 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 (modifié) Ecoute.... pour démarrer il faut essence + étincelle + compression..... si tu as les 3 moi je comprend plus... Éventuellement tu as dérégler ton allumage.... c'est celui d' origine?? Oups je viens de voir que tu as changé... à mon avis sa ne peut plus que venir de la... il faut voir le calage... c'est a dire que ton étincelle ne vient pas au bon moment.. +++ Modifié le 15 décembre 2012 par wouaou57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 15 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 Ecoute.... pour démarrer il faut essence + étincelle + compression..... si tu as les 3 moi je comprend plus... Éventuellement tu as dérégler ton allumage.... c'est celui d' origine?? Oups je viens de voir que tu as changé... à mon avis sa ne peut plus que venir de la... il faut voir le calage... c'est a dire que ton étincelle ne vient pas au bon moment.. +++ comment je fais pour le calage j'ai pas de pige Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 15 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2012 comment je fais pour le calage j'ai pas de pige un gros up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 Ecoute.... pour démarrer il faut essence + étincelle + compression..... si tu as les 3 moi je comprend plus... Éventuellement tu as dérégler ton allumage.... c'est celui d' origine?? Oups je viens de voir que tu as changé... à mon avis sa ne peut plus que venir de la... il faut voir le calage... c'est a dire que ton étincelle ne vient pas au bon moment.. +++ slt comment je fais pour le calage car je nie connais rien en plus je n est pas de pige de calage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 slt comment je fais pour le calage car je nie connais rien en plus je n est pas de pige de calage uuuup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 uuuup personne? aidé moi je suis a cour de solution Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wouaou57 Posté(e) le 16 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 Tu met allumage neuf mais tu dis pas quel allumage t'as monté, soit + précis si tu veux qu'on t'aide.... Un allumage type origine se met avec la clavette en place sur l' arbre du vilebrequin--> pas besoin de calage Un autre type se règle avec un rapporteur :lol: :lol: Dis nous d' abord ton allumage on verra ensuite...; ++++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 Tu met allumage neuf mais tu dis pas quel allumage t'as monté, soit + précis si tu veux qu'on t'aide.... Un allumage type origine se met avec la clavette en place sur l' arbre du vilebrequin--> pas besoin de calage Un autre type se règle avec un rapporteur :lol: :lol: Dis nous d' abord ton allumage on verra ensuite...; ++++ allumage tnt adaptable le même que l origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 allumage tnt adaptable le même que l origine j'ai remie l ancien toujours pareil il veut pas démarrer ça fait 15 jours que je suis dessus j'ai une très bonne étincelle bleu mie une bougie neuf rien il veut pas démarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 16 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 j'ai remie l ancien toujours pareil il veut pas démarrer ça fait 15 jours que je suis dessus j'ai une très bonne étincelle bleu mie une bougie neuf rien il veut pas démarrer allée toutes vos idée son les bienvenue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wouaou57 Posté(e) le 16 décembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 16 décembre 2012 (modifié) t'as beau avoir une bonne étincelle si elle vient pas au bon moment c'est mort lol T'as donc remonté la clavette avec le neuf et l' ancien?? ou tu fais sans clavette.. Photos de ton vilebrequin coté allumage.... juste avant la mise en place de l' allumage?? En même temps donne moi la distance entre ton joint spy et le bord du carter...coté allumage bien sur.. +++ Modifié le 16 décembre 2012 par wouaou57 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2012 t'as beau avoir une bonne étincelle si elle vient pas au bon moment c'est mort lol T'as donc remonté la clavette avec le neuf et l' ancien?? ou tu fais sans clavette.. Photos de ton vilebrequin coté allumage.... juste avant la mise en place de l' allumage?? En même temps donne moi la distance entre ton joint spy et le bord du carter...coté allumage bien sur.. +++ la clavette est d origine avec l allumage pour les joits spi il sont bien mis pour la photo jen ferais dans la journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2012 la clavette est d origine avec l allumage pour les joits spi il sont bien mis pour la photo jen ferais dans la journée et comment on fait pour que l étincelle viens au bon moment il y a un queque chose à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2012 et comment on fait pour que l étincelle viens au bon moment il y a un queque chose à faire personne? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
scooty Posté(e) le 17 décembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2012 personne? aidé moi je trouve toujours pas cette panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
