scooter piaggio - gilera courroie qui couine après réglage
nononime
7 réponses à cette question
Il ta dit de mettre de l'huile ou? En principe il ne faut pas d'huile pour la variation. Juste de la graisse dans le correcteur de couple.
il m'as dit mais du degraissant j'en ai mit :P ! mais a ce qui parrait j'ai un problème encore est ce que de smauvais ressort d'embrayeg peuvent tuer mon embrayage qui a seulement 5000 km :P parce que un copain a mon per em'as dit tu vois tu as un decalage entre le moment ou tu met ta poigne et ton scoot part une differnece de moins d'une seconde
<--notPub 20105-->
