Bonjour a tous, voilas, donc j'ai changer mon piston car l'autre avais pris un coup dessus enfin bref, je les changer, le moteur a démarrer nikel au bout du 3/4 coup de kik, malheureusement, une fois que je suis monter dessus pour aller le tester, le scooter n'avancais pas, il brouter, donc j'ai rouler prend 200/300 et après ile ne brouter plus, mais bon, le scooter a vachement perdu de l'accél, donc est-ce normale ? Dois-je attendre, ou est ce pas normale ? Si non aider sil vous plais :) avant le changement de piston, il avais une très bonne accélération .
ps: configuration !
Variateur malossi multivar 7,1g
Pot yasuni z
ressort de poussée blanc malossi
4 réponses à cette question
ps: configuration !
Pot yasuni z
déjà allege tes galets mais 5.5g après ressort d embrayage malossi blanc
pour le rodage d un piston entre 50 km et 100km
Baisse ton gicleur principal de 5 points, quand j'avais changé le mien c'est ce que j'ai du faire.
Pourquoi devrai-je le changer ? mon gicleur été très bien avant !
Pourquoi changer de galets, pour en mettre des plus léger alors que je suis déjas a 7,1g et avans il se lever facile?
Pourquoi mettre des ressort d'embrayage alors que avant sa marcher nikel accélération/pointe
Modifié par zg3g@lair
De ce que j'avais constaté, vu que le piston neuf assure une meilleure "étanchéité" il y a moins de pertes et donc le mélange s'enrichit, ce n'est que mon hypothèse mais en tout cas ça avait arrangé mon problème à l'époque.
