bonjour , bonsoir je vient d'acquérir un carburateur 19 mm dell'orto sur nitro mais le vis d'air et de ralentit sont coté moteur donc pour les réglages c'est difficil :/ comment faire ? car un carburateur 17 , 5 les vis sont coté roue arrière plus facile , comment procédé choisir une pipe d'admision a 360 ° ou prendre quel carburateur ?
9 réponses à cette question
Salut ,
j'ai pas tout compris, le carburateur 19 te genes juste pour les vis de réglage ? , si t'as une boîte à air t'as juste a l'enlever ( 2 vis ) ou si t'as un cornet tu retires juste ton carburateur de ta boîte. après j'ai pas trop entendu de choses sur l'admission 360° :/
après de mon avis je pense que tu devrais garder ton carburateur 19, vu ta configuration si tu veux bien te faire plaisir :)
