bonjour a tous je possède un nitro et quand je le démarre a froid il tien bien le ralentis mais une fois qu'il est chaud je le démarre et s’éteint aussi vite je dois accéléré pour ne pas qu'il s’éteint j'ai déjà réglé ma vis de ralentis, de quoi cela pourrai t'il venir? merci d'avance :)
Et genre quand tu le démarre, à froid c'est nikel et une fois que il commence à chauffer il s'éteint. Et si tu accélère pas pour redémarrer il démarre pas nan??? si c'est sa j'ai le même problème.
C'est un starter auto? Si oui c'est ça qui déconne,il reste en position marche ;)
Non pas forcement. Si c'est léger non.
Quand les carter se dilates, le joint n'est plus étanche et laisse rentré un filet d'air .
Ouais mais la combustion se fait en haut du piston,jamais en bas :ouf:
Ça me faisait pareil sur une cross (ktm 85 sx),starter manuel,l'aiguille ne remontait pas à fond(pourtant je remontais le starter à fond) et la moto calait a chaud ;)
Sauf que la c'est des starter auto
Modifié par Starfy93
bah je l'est acheté comme ça et même à froid il démarre correctement donc je pense que j'en achèterai un quand j'aurai rien d'autre à acheter
Ah ok t'as acheté le scoot sans le câble,donc le câble a du casser et le mec l'a enlevé en laissant le starter en marche ou à moitié en marche sans le savoir,fais chauffer le moteur et essayes de baisser l’aiguille du starter ;)
De rien ;),mais fais gaffe,faut que tu puisses la remonter sinon ça sera la galère pour rouler moteur froid ;) Ou tu devras le faire chauffer une bonne dizaine de minutes avant de pouvoir rouler (si l'aiguille reste en bas je précise ;) )
Effectivement ca se fait en haut mais quand la dépression se fait (piston qui remonte et qui créer une dépression dans le bas moteur) un filet d'air rentre. Donc avant de te la joué et d'être condésendant aprend ton sujet.
Les joints spy sont en bas, derriere le vatrio et derriere l'allumage.
A quel endroit au niveau du cylindre, au niveau du joint d'embase, de la culasse ...
non il s'eteint jamais juste si je l’éteint moi même quand il est chaud j'ai bon kicker 50 fois il démarre pas mais si j'accélére un peu et que je kick il prend au quart mais si je lâche les gaz il s’éteint de suite et maintenant une fois que je depasse les 30km et broute et s'etient il le fessais pas avant... Modifié par vdbnitro
